Всем доброго вечера, хочу собрать ЛБП на крен8б который выда...
VKimport
Всем доброго вечера, хочу собрать ЛБП на крен8б который выдаёт 1,5А но трансформатор который я подобрал, а это ТС-150-1 выдаёт 6А. Можно ли подкичать его к МС? Или стоит поискать другой транформатор? Пока без ответа я ничего не буду паять. Гугл ничего не дал про входной ток (не закидывайте тапками, я новичок)
Тип трансформатора
Сердечник
NN выводов
Число витков
Марка и диаметр провода, мм
Напряжение, ном. В
Ток, ном. А
ТС-150-1
ПЛР21х45
1-2
2-3
1'-2'
2'-3'
4-5
4-6
4-7
4'-5'
4'-6'
4'-7'
362
56
362
56
27
36
46
27
36
46
ПЭВ-1 0,56
ПЭВ-1 0,56
ПЭВ-1 0,56
ПЭВ-1 0,56
ПЭВ-1 1,55
ПЭВ-1 1,55
ПЭВ-1 1,55
ПЭВ-1 1,55
ПЭВ-1 1,55
ПЭВ-1 1,55
110
17
110
17
7,0
9,5
13,0
7,0
9,5
13,0
0,65
0,65
0,65
0,65
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
Оригинал сообщения
Мухаммед, я подавал на 5-ти вольтовую кренку 9 вольт, грелась, посадил на радиатор, и стало всё хорошо, кренка может проводить ток не более 1,5 ампера, тоесть из твоих шести, действовать будет только 1,5 (а так по сути всё должно работать) => 8 Вольт 1,5 ампера
Ток не *выдается* ,а потребляеться сопротивлением нагрузки .Указывается допустимыйток,которым может нагружен трансформатор и в твоем тр-ре это не более 6 А ,а переменка на обмотке к твоей КРЕН-ке не должна быть более 25в,чтобы после выпрямления с конденсатором фильтра было не более допустимых 36в на входе КРЕН.Когда ток ,потребляемый с КРЕН ,превысит 1,5а--сработает внутренняя защита..
Это не ЛБП, а стабилизированный. Хватит и 4-5 или 4'-5'. 6А это масимальный ток, на который рассчитана вторичная обмотка. Сколько потребитель потребует, столько она и выдаст. А вообще этот трансформатор способен на большее, не рационально для кренки. И не забываем выпрямитель )
Мухаммед, вот подумай.в розетке десятки ампер,а лампочка потребляет всего 0.2 ампера. почему же она не сгорает???
да потому что источник отдаст в нагрузку тот ток который нужен потребителю. И НЕ БОЛЬШЕ!
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
