Магнитола Panasonic Rx-ed77 - Проблемы С Cd
знатоки, помогите!
у магнитолы Panasonic RX-ED77 по всей видимости, неисправна лазерная головка. После того как разбирали магнитолу, чтобы заменить пасики, перестал работать CD)) - после установки диска пишет NO DISC, поначалу думал, что дело в каком-то электрическом контакте, проверили все - безрезультатно.
у работоспоособной магнитолы было слышно, как после закрытия CD магнитола начинает немного "шуметь", слышен звук двигателей, диск считывался и на экране появлялась инфо по нему.., если диска не было то все равно она "издавала" хоть какие-то звуки и выдвала потом No DISC
сейчас, когда закрывается, не слышно ничего, магнитола ждет секунд 5 и выдает на дислее NO DISC - вот именно поэтому я подозреваю, что все-таки проблема где-то контакте, а не в лазерной головке... так ли это?
Магнитола, конечно, уже раритетная, ей 10 лет, если не больше, но выкидывать все равно жалко... Подскажите, если дело все-таки в лазерной головке, где можно хотя бы попытаться поискать зап части для нее? Можно ли туда установить другую модель лазерной головки? Говорили, что заказ лазерной головки может стоить достаточно дорого, чуть ли не целую магнитолу, но все таки хотелось бы попробовать, обидно такой раритет выкидывать.
только вот непонятно, с чего вдруг она могла выйти из строя...
Изменено пользователем toham
  • 3 месяца спустя...
знатоки, помогите!
Скорей всего дело в следящей системе головки сегодня разобрал я этот лазер и понял что червячная шестерня немного стерлась.Хочу предупредить разбирается она только тогда когда отпаяеш 2 контакта имено следящей системы если следящая система не работает то лазер не включится там стоит микропереключатель.
[Скорей всего дело в следящей системе головки сегодня разобрал я этот лазер и понял что червячная шестерня немного стерлась.Хочу предупредить разбирается она только тогда когда отпаяеш 2 контакта мотора именно следящей системы если следящая система не работает то лазер не включится там стоит микропереключатель.Фото получились не ахти какие снимал мобильником а червяк расположен под двигателем.
Изменено пользователем Avia1966
