Как обычно выглядит ЕЕПРОМ в мозгах авто? В виде микры 8пин?...
VKimport
Как обычно выглядит ЕЕПРОМ в мозгах авто? В виде микры 8пин? и часто ли они бывают встроенные в главный чип? Просто машина заводится на 2 секунды и глохнет, видимо не видит ключ или конфликтует с иммо. Старый мозг сгорел, а новый с разборки. Сихронизацию провести невозможно. Машина: toyota corolla 1997 хетчбек (5дв) 1.3 16клапанов Что посоветуете сделать?
Оригинал сообщения
данные о ключе хранятся в основной прошивке и это не микра 8ног
В нашей стране все еще имеется возможность пользоваться услугами индивидуального заказа, который на самом деле и есть настоящий люкс.
основная флэш память 28 ног и больше
Ремонтировал пару раз иммобилайзеры дорогих мотоциклов вернее были разбиты после аварий. Если имо не видит ключ у тебя даже панель не загорится и не включится бензонасос ни на секунду!!!
Антон, Если машина заводится значит соответственно и бензонасос врубается. ИМО ключ видит проблема в другом. Скорее всего мозги авто конфликтуют с не родным иммобилайзером. Да выкинь ты его ИМО же просто считывает чип ключа включает реле подавая питание на бортовые цепи.
Антон, Машина будет работать штатно если с её мозгами всё в норме просто не будет заводской противоугонки ввиде ИММО останется разобраться в проводке и вместо ИМО подаватьть напряжение сразу при повороте ключа зажигания - хороший автоэлектрик это делает минут за 30.
В любом случае обращайся к автоэлектрику с не плохой станции самому не разобраться если ты ни когда не имел дело с этими системами.
Алексей, Ошибок машина никаких не выдает, авто-диагностика говорит что в машине все РОВНО, тоесть никаких обрывов. Я выпаял EEPROM с Эбу, можно ли надеяться что ЭБУ наконец отстанет от отключенного иммо и даст добро на включение двигла?
Антон, Вряд ли - ЭБУ нужно получить сигнал который идёт с штатного ИМО что чип родной. Нужно сэмитировать наличие ИМО обойдя его.
и заведется, хоть все выпаяй
