Автогенераторы
Гость bairo
  • 2 месяца спустя...
Народ помогите найти данные по автогенераторам для перемотки (диаметры  прводов, к-во витков и т.д.)
Там провод толстый, легко считается по факту и измеряется его толщина. Все двигатели так перематывают.
  • 1 год спустя...
post-19007-1170068777_thumb.jpgГоспода, кто в курсе как работает восьмидиодный выпрямитель (встречается в автомобильных генераторах). У меня получается, что 2 дополнительных диода (VD1, VD2) не принимают участие в работе схемы, однако, в книгах пишут, что благодаря им удаеться получить некоторый выйгрыш мощности.
Не могу понять за счет чего? :blink:
за счет средней точки в работу включается и фазное (между двумя обмотками) - стандартная схема Ларионова
и линейное напряжение (между одной фазой и нулем).
получается 6-ти фазный выпрямитель. выигрыш около 15%.
Спасибо!
Вроде получается. А меня тут немножко "загрузили" на одном из форумов, что эти два диода работают на второй гармонике, пик которой ка-ак раз в средней точке... :blink:
с выигрышем по мощности 20% (???)! Тогда получается, что трёхфазный генератор имеет выходную форму далеко не синусоидальную...
