Horizont 21af41 изломался весь
Здравствуйте. Изначально не запускался БП, после замены С803, С816 запустился. При переводе в РР строчная развёртка не запустилась, хотя с процессора импульсы были. После замены Vd700 запуск пошёл, появилась картинка, но через секунду пропала, а потом сработала защита и телевизор ушёл в ДР. С Бп 130 и 12(11,8) Вольт стабильны. Регулятор скрина был выкручен до меня вноль, но экран не гасится. Подстроечник походу скорее мёртв, т.к. на фокус реакции скрина нет(МЭЗ отметается). На Ву 200 Вольт.
При входе в сервис фон ярко зелённый и видны ЛОХи. Напряжения на катодах хаотично скачут, т.к. тестовую картинку подать не получается. Растр немного сдвинут вверх и отцентровать не получается. При включении в РР экран погашен и видны измерительные полосы сверху, потом на секунду изображение, потом чёрный экран и авария.
По питанию процессора на 3В3 имеются пульсации, но больше похоже на возбуд стабилизатора. Литы в обвязке проца выпаял и промерил-еср не более 0.5 Ома. Плата пропаяна и отмыта, т.к. до меня была заляпана канифолью.
Вот и гадаю-труба трубе, Тдкс или грязь на проце тоже эффект имеет.
Проц TDA9381PS/N3/1/1803. Схема ниже. Умные мысли пока кончились.
21AF.pdf
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Попробуй быстро войти в сервис (если он тут вообще не просто перемычкой около UOC) - В НЕМ БЛОКИРУЮТСЯ все ЗАЩИТЫ ... Потом - посмотри ОТЛ, пайку общего вывода ВВ- секции ТДКС ...
Землю на Тдкс пропаял, нет эффекта. На Отл 3.3 Вольта вместо 2.6-вот защита и рубит. Скрин на землю должен звониться на пределе 2 МоМ? В сервисе убрал зелёный цвет-фон стал черным, но тянучки синие появились. Попробую поставить новую флешку, заменить кренку на 3.3 и литы побольше в обвязку проца по питанию. Кстати 7.8 Вольта с Lm317 нормально или надо ровно 8? Просто шум по питанию полВольта мне не нравится, возможно дело софтовое.
3 минуты назад, hiMiКЪ сказал:
нет - не настолько там все критично ... как проверил - успел в СМ зайти?
4 минуты назад, hiMiКЪ сказал:
нет, если не в крайнем положении регулятор - открой схему именно на ТДКС (на сайте "димена" были раньше разрисованы HR-аналоги) - глянь, но не туда ... :)
5 минут назад, hiMiКЪ сказал:
явно не установлено "скрин" просто и такая реакция АББ при этом ..
6 минут назад, hiMiКЪ сказал:
это не при чем ... в пределах допуска.
В 22.03.2017 в 15:27, hiMiКЪ сказал:
что при этом на пине "скрин" кинескопа на ПК?! Явно на него "течет" с "фокуса" ... при убранном влево "скрин" - экран должен "погаснуть".
Что на катодах (всех) при подаче видеосигнала (тест, канал, что угодно, но не просто "синий фон")
Дело было во флешке. Купил новую-читались нули, но писаться не хотела (надо в другом месте взять). Залил в родную дамп с Монитора-телевизор минуту потупил и потом я запустил сервис. Выставил скрин и в РР больше не выключается. При минимуме на скрине было 53 В по 830 мультику. Заменил литы по питанию проца на 470 мкФ, кренку 3В3 и 8 Вольт выставил заменой R824. Прогнал автопоиск-каналы нашлись. Но после экран гасится и изо есть только в сервисе. Пробывал опции отсюда-не помогает. На Отл 2.4-2.6.
18 часов назад, KRAB сказал:
65-75 В.
19 часов назад, KRAB сказал:
Фокус на скрин не влияет, проверил сразу.
8 минут назад, hiMiКЪ сказал:
в сервисе отключены ВСЕ защиты ... пробуй либо поочередно КАЖДУЮ отключать опционально - найдешь по какой проблема, или в сервисе проверь все, что можно - АББ, ОТЛ, Длительность КГИ, Скриин.
По напряжениям выше - все в норме, катоды открыты.
10 минут назад, hiMiКЪ сказал:
это не нужно делать - проц инициализирует чистую память сам!
Поработал 10 минут в сервисе и выключился. При включении съехала геометрия и программу не ту включил, что была. Завтра куплю флешку в нормальном месте, эта походу мёртвая. Сброс делал, настройки запоминает, но ненадолго.
поищи с разборки - этих ЕЕПРОМ-ок валом в аппаратуре БУ-ной ... даже в СРТ мониторах и РТФ.
а на канал настроен был или просто без видеосигнала он "спать пошел"!? :)
Кончились с разбора 08, так бы не стал брать новую. Канал настроен был-после перезапуска геометрия съехала и звук пропал. Опять прописал опции-сижу смотрю дальше. По 3В3 почти чисто, в разы лучше, чем изначально.
Зажать SL пока буквы не побелеют-делал. Настройки то сохраняются, только слетают потом.
В 22.03.2017 в 16:27, hiMiКЪ сказал:
Вот отсюда начни, литы не проверяй, а заведомо рабочие подставляй.
Как чистое питание будет - можно идти дальше.
Инициализация энергонезависимой памяти поизводится нажатием кнопки "SL" до тех пор, пока цвет статусной строки технологического меню не изменится с белого на зелёный (красный) и обратно
по питанию 3.3 наверно литы замени
Усё уже поменяно. Инициализировал я память, читайте выше. Новую флешку ещё не купил.
Была бы-уже поставил бы. У нас в городе хорошие конденсаторы в одном магазине, микросхемы в другом, а совеская комплектуха в третьем.:lol:
Запаял атмеловскую флешку, отключил защиту кадровой-больше экран не гасится.
1 час назад, hiMiКЪ сказал:
значит проблемы с КГИ - я как-то долго с этим "Бодался" - это особенность этих UOC - посмотри в конце статьи - сопоставь со своим: http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php
а впрочем вот оно:
В 26.03.2017 в 17:39, KRAB сказал:
Шасси PT92
ТВ «Rаinford TV-7250Т» на шасси PT92-110. Со слов клиента, ТВ выключается в дежурный режим (Stand-by) через 20…25 минут. Состояние кинескопа (визуально по изображению) и по прибору нормальное и, судя по пайке ОС, кинескоп не менялся (стикера производителя нет, но по ОС – кинескоп фирмы Thomson). Версии о причастности ИП, кинескопа (по статистике, для малых диагоналей кинескопов в 90% случаев подобное поведение из-за него, а для больших кинескопов (29-36 дюймов) из устанавливаемых на это шасси кинескопов THOMSON, VIDEOCOLOR, SAMSUNG, PHILIPS проблемы возникали с двумя последними), периодического обрыва резисторов 100 Ом  и «подтягивающих» резисторов на шине I2C были проверены и не подтвердились. При регулировке ускоряющего напряжения ТВ переключался в Stand-by. В одном из положений потенциометра Screen и при переключении каналов ТВ остается в рабочем режиме, но изображения нет (темный растр, вверху просматриваются «линии работы АББ) ).. Иногда изображение появлялось и сразу же пропадало. Изменение опции CL в сервисном режиме в интервале 0…12 (заводское значение равно 4) не влияло на дефект. Опций отключения системы АББ и регулировки ускоряющего напряжения в сервисном меню нет, но при входе в сервисный режим ТВ работает нормально.
При установке памяти с прошивкой от ТВ «Mitsai-9353» он заработал нормально, но «геометрия» растра и некоторые другие параметры не соответствовали норме. Как только были прописаны заводские значения параметров, ТВ снова стал переключаться в Stand-by. Было установлено, что такое поведение ТВ обусловлено значением параметра Va  — размер по вертикали. В прошивке ТВ «Mitsai-9353» его значение равно 37. Как только устанавливалось значение Va=43 и более, что соответствовало номинальному размеру по вертикали, проявлялась неисправность: изображение становилось чуть ярче, а потом пропадало, либо ТВ переключался в Stand-by. Это шасси критично к параметрам КОК — при номинале резистора RD54 (стоит последовательно с КОК) менее 1,1 Ом, даже при уменьшении значения параметра  “Va”, ТВ переключался в дежурный режим. После установки резистора RD54 номиналом 1,5 Ом и номинального значения параметра Va=43 в сервисном меню работоспособность ТВ была восстановлена.
Шасси LG MC-019A
При использовании указанного шасси с неоригинальной ОС (при замене кинескопа в сборе с ОС, либо только ОС) при первом включении наблюдается следующее: неяркий, «мутный» растр, изображение отсутствует, при увеличении ускоряющего напряжения просматриваются линии обратного хода. Последовательность действий по доработке шасси следующая:
1. Параллельно резисторам R307, R302 подпаивают резисторы номиналом 1,5 кОм.
2. Включают ТВ, входят в сервисный режим (нажимая и удерживая около 10 секунд клавиши MENU или ОК на ПДУ и передней панели).
3. Изменяют до минимального значения размер растра по вертикали. Затем выходят из сервисного режима.
4. Отпаивают ранее установленные резисторы.
5. Еще раз входят в сервисное меню, устанавливают требуемый размер по вертикали и окончательно регулируют геометрию и другие параметры ТВ.
Аналогичного результата можно достичь предварительным изменением номиналов резисторов в цепи КОК (по схеме шасси - R304, R305).
Если примерно через 13 сек после поступления видеосигнала (внешнего по AV или внутреннего от тюнера) телевизор отключается, необходимо изменить в сервисном меню значение параметра BCF.
    • @Andrewe  эти БП запускаются нормально если косяков с СТ нет и ошибок.
    • Гость Кирилл
      Нужна схема компаратора, которая управляет включением компрессора через датчик тока. То есть, если через провод, который пропущен через датчик тока, течет ток, то компаратор должен включать компрессор. Если нет схемы, то дайте хоть советы какие-нибудь) Напряжение питания датчика тока 5V
    • То есть вас вообще не смущает, что Atmega64M1 и Atmega64(L) это вообще разные микроконтроллеры и у них не только корпуса , но и фьюзы разные...
    • У меня схожая проблема, при переключении каналов TV - Усилитель то тихо, то громко.... Когда реклама = тогда  очень громко.... Я так думаю, это от сигнала зависит... и бороться с этим = себе дороже !!! То прибавляешь, то убавляешь... плюнул (нет решения)
    • и у меня.... Ага, тоже поменял "0" и "фазу". Разбираться чего начудили чинарики и равшаны (делавшие электрику) не стал. Хотя в другом случае, это не помогло.....
    • @Rede RED Размыкается именно фазный провод, насколько я понимаю, так как лампочки не светятся, если размыкается реле (режим "механики" на умном выключателе). @beggar @Borodach Светодиоды в выключателе есть, на каждой клавише, но можно их включить и выключить через приложение. Ситуацию это не меняет.   @Rede RED @BARS_ Понимаю, что вы большие профессионалы-электрики с профильным образованием в отличие от меня, но схему нарисовать не в состоянии, простите. Либо не справлюсь и введу в заблуждение (так как не я проводил электрику, только попросил, чтобы была нейтраль), либо качеством вы будете недовольны и это превратиться в урок черчения, а не обсуждение ситуации. Нормально там все с проводкой.   Вчера я попробовал подключить блок питания напрямую через розетку, а не через выключатель и щиток. Свечение пропало. На эту мысль меня натолкнула подсветка на кухне, которая в отличие от всех остальных в квартире как раз подключена через розетку и остаточно не светилась. Единственные отличия в их установке - наличие выключателя и подключение провода заземления блока питания (остальные составляющие одинаковые).   @Александр Матроскин Какую вилку, если подключение через щиток? Какой еще информацией нужно обладать, уточните?   @dolmatovva Висит выключатель, у которого есть два режима работы: - "механика" - отключает реле - "беспроводной" - реле остается включенным, клавиши от него отвязаны и управляют контроллером люстры/ленты. У меня вот как раз второй вариант реализован.
    • По теме мультивибратор. При базовых резисторах 10к, нагрузочных 360 Ом, КТ315В, и "флажках" 4.7нФ, частота примерно 45-50 кГц (точное значение не знаю) между коллекторами транзисторов. Что не понравилось. 1 импульс вверх и вниз (проходит через 0) занимает 1 клеточку, а расстояния между верхним и нижним вообще почти никакого (вернее около 0,05 клетки), то есть нужен сердечник с частотой 50*(1/0.05)=1000 kHz, либо надо добавлять в мультивибратор еще один транзистор (средний):
