Сигнализация
Помогите,пожалуйста,разобраться со схемой.Это сигнализация в контроллере,который размещается в квартире и выдаёт сигнал,если в квартире утечка газа или протечка воды.Какой динамик здесь лучше взять,чтоб не менять схему?Раньше здесь подключался 1,5ГДШ,это был контроллер управления технологическими процессами,но для квартиры это много.
Динамик можно взять любой с таким же сопротивлением и мощьностью
А если меньшей мощнсти взять?например, 70мВт,не представляю,много это или мало для квартиры.Тогда что изменится:другие номаналы резисторов и конденсаторов просто взять другие транзисторы или вся схема уже меняется?
Вопросик такой у меня возник,тупой наверное,не совсем представляю как вообще делается: динамик можно прям на плату поместить? т.е. без комплекта вилка-розетка.если взять 70мВт,размеры 11*4 мм
