можно использовать два 2sc2625 для мощного стабилизированого...
VKimport
Где ты такую дурацкую схему отыскал..
827 с большим током управляет более слабым, и предназначеным для передатчика, это для его возбуждения, чтоль))))))
Виктор, удалили запись
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Игорь, 827 с большим Ку раскачивает транзистор с малым падением на К-Э в ключевом режиме.
Нормально.
Проблема, что здесь линейный режим.
Асхат, ни каких проблем от линейного , что первый, что второй, повторители, значит он ни как не сможет сделать малым падение на выходном, оно не может быть меньше ,.стараясь сыграть на напряжении насыщения, получит пульсации на выходе по полной))) начнётся возня с емкостями с охренительными величинами,
Игорь, просто я для раскачки иногда брал 829. А так, больше 827 из-за корпуса нравится.
В принципе, схема и так работать будет. 827 составной же.
Только он 2625 собирается раскачивать 2625.
А у них Ку ни о чем
Милла, специально посмотрел в зависимости от буквы до 60, мало?
И на той схеме я не видел входного.
И последнее, пример показывал возможно нужный ток, а это показывает, что даже маломощного транзистора хватит с избытком))
Игорь, Судя по вопросам в этой группе спецов не много, и желательно в советах на начинающих и рассчитывать. Кстати если выходным (VT2) поставить КТ819 , а у них коэффициент усиления невысок. То пыхнет ваш КТ315 с сизым дымком.
Милла, ни разу не пыхнет, его нагрузкой будет входное повторителя))))
Значит ток будет зависеть от нагрузки второго, а как я писал выше тока в сто милиампер хватит получить при минимальном усилении 827, аж 80 ампер, что запределно для него))))) славный дымок))))
Игорь, каким боком вы транзистором 80а получите на выходе?
Т.е. на входе 5а максимум, а на выходе аж 80а?
Чисто из параметров одного транзистора?
Где вы берете такую траву?
Игорь, Я думала вы умеете считать! Представим выходной ток БП, например 3 ампера ! Коэффициент усиления КТ819 , в среднем, около 20-ти. Т.е. чтобы ток его коллектора был 3 ампера - в цепи базы ток должен быть в 20 раз меньше! Делим 3000:20=150 миллиампер! Вы считаете это нормальный ток для КТ315? Я ещё не посчитала падение напряжения на нём и его рассеиваемую мощность, но и этого хватит для сизого дымка!
Асхат, ты не понял, я рассказывал девушке какой максимальный ток возможно получить если нет ограничения по току второй транзистора.
Все просто, все транзисторы включены повторители, берём калькулятор, ток базы первого мы можем взять до 10 мА, этот расчёт можем не делать, хотя он оч важен при малом напряжении, это отдельная, тож смешная тема. Пока мы условно можем с 315 взять 0,1 ампера, этот ток мы можем подать в базу второго, мы знаем усиление 827, берём минимальное, перемножаем, это как раз будет максимально возможным током)))
Просто всё, даж калькулятор брать не нужно
Надеюсь мы не будем пересчитывать схему под все транзисторы которые ктот из нас предложит))) есть схема, там есть мощный, видимо и у топикпастера он есть.
Воще, что мы тут делаем, автора нет, мы тут батарейки каклькуляторов сажаем, чего ради?))))))
Игорь, эх, если бы все было так просто.
Физика имеет законы, иначе БП 0-30в, 0-5а не был сложным. Прикрутил один транзистор, перемножил на бумаге столбиком, положил в корпус и
"... Вода пенным потоком ударилась о лопатки турбины, вал начал поворачиваться и по проводам медленно потек электрический ток"
Вот и в блоке электроны, глядя в бумажку, работали через один транзистор
Асхат, у данной схемы нет смысла искать сложностей, они конечно возникнут при малым выходном.
Есть конкретная схема, мы знаем, что от неё можем получить.
Исправил, андроид..
Игорь, 80а ты с кт827 не вытянешь. Даже 20а не выйдет.
В специфических условиях может быть, а я их как только не юзал... В год 300-350 штук заказывал, все блоки питания на них были.
Игорь, не, я никогда не читаю. Мне достаточно чарующих звуков своего голоса.)))
Асхат, прекрасно работают без подбора, я на них делал стенды, иметирующую мощную импульсную нагрузку,
20 ампер выдают, правда мои в железном и сделаны ещё в старые добрые времена, до сих пор коробка валяется
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
