Асхаааат, вот ты предлагаешь всем свою схему, а чем вот эта ...
VKimport
Ну, найди разницу, типа, в моей нет
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Моя черно-белая
Асхат, твоя проще, это конечно плюс. Вопрос, можно вместо источника питания на 24В, сделать питание напрямую через стабилитрон 24В?
cmon, guys
Михаил, моя была как пример включения полевика.
Не показаны:
- куча индикаторов режимов работы
- а обозначены гальванически развязанные питания
- защита от переполюсовки в лабораторнике вредная вещь, она снижает достоверность показаний вольтметра и амперметра.
Основное же включение 494 - одинаковы. Опорники на 2 и 15 ноги, 1 и 16 ноги - контроль, 13 нога на земле - однотактное включение.
Блин, убей, но разницу не вижу. Разве что схема нарисована позже моей, и потому отражает больше свистулек, не особо нужных
Асхат, спасибо, а что насчет вопроса выше: Вопрос, можно вместо источника питания на 24В, сделать питание напрямую через стабилитрон 24В?
cmon, guys
Михаил, питание через гасящий резистор параллельно стабилитрону от 8в до 39в возможно, если обеспечивается ток через все резисторы и светодиод оптопары.
Навскидку, не больше 20мА.
Но работоспособность микросхемы гарантирована в диапазоне 7..40в.
Осталось обеспечить ток через оптопару.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
