Помогите ПОЖАЛУЙСТА с зарядным устройством,,, Кулон 707А,,, ...
VKimport
Помогите ПОЖАЛУЙСТА с зарядным устройством,,, Кулон 707А,,, открыл обнаружил выгоревший диод и резистором 1r1 (что на фото) заменил его на 1r2 так как не было в магазине ... спаял все обратно не работает (ВСЕ ДИОДЫ ОТПАИВАЛ И ПРОЗВАНИВАЛ ВСЕ ЦЕЛЫЕ) транзистор тоже выпаивал рабочий , где искать причину подскажите???
Оригинал сообщения
схему пробывал искать не нашел..... на фото отсутствуют два радиатора с транзистором и второй радиатор с диодном(выглядит как транзистор )
Я транзистор не вижу на фото, потом, ШИМ-микруха какая? Вон, дип-корпус
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Николай, вникни, подаешь на неё питание 15в, а транзистор нагружаешь лампочкой.
И лампа должна гореть. Правда, надо смотреть, чтоб лишнего не коротнуло, но, почему ты уверен, что 384х цела?
Николай, обалдеть, вся логика и управление на высокой стороне.
Полевик целый?
Оптрон целый?
Асхат, полевик цел . оптрон я еще не проверил как его проверить? если дело не в нем то меняю микруху так как больше не чему сгореть
Николай, как это нечему гореть?
1.ШИМ
2.транзистор
3. шунт ( резистор между истоком и минусом)
без оптрона БП запустится, просто не будет стабилизации и он выйдет сразу на максимум
Николай, у с меня 3845 горсть за год ушла. Причём, это не профильные устройства
  • 4 месяца спустя...
Здрасте! Какой транзистор там стоит в высоковольтной части? Кореш выпаял и потерял, надо восстанавливать. Схемы не нашел.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
