Магнитола SHARP QT-100Z. Восстанавливаю.
Решил восстановить неработающую бытовую кассетную магнитолу SHARP QT-100Z. Он годов 95-х. Сначала звук стал тише-тише. Потом совсем исчез. Решил заменить микросхему LA4160. В данный момент нашел то ли диод, то ли стабилитрон. Нет прозвонки. Помогите опознать. И каким аналогом его заменить. Спасибо.
Изменено пользователем Solvik
Вроде как по отзывам, данная микросхема болячка неисправностей на этой модели. А по поводу кондеров, ищу потихоньку - уже парочку нашел. По сути только электролит сохнет чаще?
Отзывы больные. Искать надо при помощи измерений.
5 часов назад, Solvik сказал:
Каким образом нашел?
Чаще чего?
Диод из первого поста надо оставить в покое. Он целый
У диода никакой прозвонки. Хотя бы мегаОмы... А вот конденсатор на 100 Мкф показывает на 30% номинала ниже. Это нормально? Хотя ESR в пределах нормы?
По поводу диода. Есть в наличии 1N4148. Можно им заменить? Если это все таки диод.
Перевод с даташита:
3, Shock Noise Шок-шум, возникающий от усилителя мощности во время включения / выключения питания, уменьшается с помощью схемы предотвращения. Однако, когда начальная амплитуда пускового усилителя установлена ранее Lhan ual 01, предусилитель или источник питания включается немедленно после выключения, может случиться так, что ударный шум предусилителя не может быть замаскирован. В этом случае диод германия соединен через контакты (7) и (9), а штыри 7) и (12), соответственно, чтобы сделать стартовое время как можно раньше. Даже если диод германия не подключен к контактам (7) и (12), время запуска может быть сделано раньше. Но время начала может быть сделано гораздо раньше, используя 2шт. Германиевого диода
Германиевый диод 1s188
Будет работать и без него
Ну спасибо Вам большое. Буду дальше искать. Занимаюсь ремонтом пока есть свободное время - вечером после работы, так сказать как хобби...
      Нашел причину. Переключатель режимов "Магнитола-Радио" плохо работала  - там три спаренный контакта. Вряд ли такой нашел бы... Пришлось от магнитолы отказываться(все равно ЛПМ тянул) и ставить перемычки. После заработала, но все равно не то - не громко как раньше. Заменил все электролитические кондеры и радио заработала нормально.
     Спасибо Всем за помощь.
Переключатель выпаивается, разбирается, промывается (хоть с помощью жидкости для снятия лака без ацетона), смазывается силиконовым маслом и впаивается на место. Все работает как новое. Буквально вчера такой шарп отреставрировал. Сегодня так же "AIWA rm-55" перебрал. Работы на полтора часа. Причем эти полтора часа на оба переключателя - и переключения режимов,и выбора диапазона
Изменено пользователем Вит Целуйко
  • 3 года спустя...
