Схемка Управления Контактами Реле
Нужна схемка для управления реле, чтобы при включении питания (+24В) его (реле) контакты замыкались примерно на 0,5-1 с и опять размыкались, далее находились в разомкнутом состоянии до отключения питания, при котором опять также замыкались и размыкались. Может кто знает как это реализовать или схему кто где видел.
  • Ответов 63
Изображения в теме
Уважаемый Soundoverlord! При включении питания очень похоже, что схема выполняет поставленную задачу. А что будет при отключении питания?
Я уже пыталась это сказать Паше в личке, но пока...
Увы, некоторое время реле будет включено, но если я буду знать чем отрубается питание, то эту проблему можно будет решить. При чем, очень просто. Если даже не получится разрядить конденсатор контактом, то сунем компаратор по питанию :P
Я предлагаю что-нибудь вроде этого
А я, поначалу, планировал на 555, но даташит на него не нашел, как всегда.
Все равно не понятно, как реле целую секунду будет во включенном состоянии, когда нет питания...
Кто мне обьяснит за счет чего реле будет включено если нет питания? Или я что-то не понял в поставленной задаче. Я понял что отключается 24В или это не так.
только вот с питанием для 555 я погорячился
Теперь нам нужен потребляемый ток реле, чтоб вычислить потребляемый ток таймера
... далее находились в разомкнутом состоянии до отключения питания, при котором опять также замыкались и размыкались.
Я хотел сказать, что конденсатор будет некоторое время заряжен после отключения.
Видимо, имелось ввиду повторное включение
Здесь явное указание, что реле должно сработать два раза, как при включении, так и при отключении питания.
Заколебали меня эти транзисторы, микросхемы и т.д.
Вот.
Кнопка ВКЛ. имеет две пары нормально разомкнутых контакта. Нажимаем на 0,5-1 сек,
реле Р1 самоблокируется и подаёт напряжение, а реле Р замыкается на время нажатия.
Кнопка ВЫКЛ. имеет один нормально разомкнутый контакт, другой нормально замкнутый.
Нажимаем ВЫКЛ и реле Р на время нажатия включается, а реле Р1 разрывает питание.
Т.о реле Р на время включения и на время выключения замыкается.
А куда аффтар пропал? Пусть прояснит ситуацию!
Это конечно хорошо, только не мы должны управлять питанием, а само питание должно управлять реле.
при включении питания (+24В) его (реле Р) [/size]контакты замыкались примерно на 0,5-1 с и опять размыкались, далее находились в разомкнутом состоянии до отключения питания, при котором опять также замыкались и размыкались.
Не вижу протворечий. :ph34r:
Главное, что когда питание отключено, то схема ничего не потребляет....
Требую автора.
Изменено пользователем aen
Ну вот докатились :rolleyes: один и тот же текст люди поняли по разному. Я говорю что приведенные схемы не выполняют поставленную задачу т. к. я эту задачу понял. Как вижу и Света ее поняла так же.
1.Появились 24В, реле включилось и отключилось
2.Пропали 24В, реле включилось и отключилось.
При этом откуда берутся эти 24В мы не имеем понятия и эти 24В от нас не зависят.
... приведенные схемы не выполняют поставленную задачу
Моя схема как раз и выполняет эту задачу...
Так после отключения Ваша схема всё равно потребляет, там же микросхемы должны быть всегда запитаны.
Я считаю, что уж если отключено, значит всё отключено. :rolleyes:
Света! Управление по твоей схеме может и выполнит поставленную задачу, но там нет реле. И опять остался вопрос : Ачем это реле будет питаться, если питание сняли? Исходя из этого я говорю что:
Во-первых поставить на выходе ключ и реле - это элементарно, просто у меня тогда не было времени, зачет сдавала.
Во-вторых, управление у меня не питанием, как у Паши, а по входу, поставьте электролит по питанию достаточной емкости, чтобы удержать реле сколько нужно и все.
Изменено пользователем Света
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ.
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
