В общем вот:
https://www.youtube.com/watch?v=695wQpCnwfU
Теперь соберу как было и попробую переставить выводы частотомера. Во всяком случае нашли причину!
1 час назад, минздрав сказал:
Что за "провода частотомера"? Использовать надо экранированный кабель
У меня нормальные экранированные кабели. Перепутал "горячий" и "холодный".
Подключи его к динамикам и выставь одинаковую ЧАСТОТУ. Всё.
Ввиду разной формы и разных излучателей и звук будет разный, а частота одинаковая.
В видео это проделал.
Сигнал скорее всего формы "меандр" и частотомер ловит 2-ю гармонику, такое и на гораздо больших частотах бывает. Действительно, посмотрите осциллографом, сразу всё увидите.
