Новогодний Маячок
Давно в журнале "ЮТ" видел схему "Новогодний маячок". Схемка в которой загорается СИД, когда становится темно. Очень хочется собрать, в Инете не нашел ничего, кроме схемы с применением реле. Схемка из ЮТа не большая, по-моему на трех транзисторах.
Схему, приведенную ниже, надо дополнить инвертором, наверное, но я не знаю его схему Помогите в разработке схемы "Новогоднего маячка" ! :) :) :)
Изменено пользователем Energy
Очень трудно найти в тёмной комнате выключатель, особенно, если он в коридоре!
  • Ответов 52
Изображения в теме
Ниче не жалко для хорошего человека. Только не забудь к светодиоду последовательно резистор воткнуть
Все намного проще, чем я думал! Спасибо :)
:rolleyes: Опять источник ЭДС пожадничали.
Да вольт 5 или 3...
И все-таки, схему инвертора не подскажете (только не 155лн2 :) ) ?
бери логику ЛА7,ЛЕ5 нужной серии, объедини входы и на выходе получишь перевернутый сигнал - это если нет ЛН1,2
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Да вольт 5 или 3...
3 Вольта наверно маловато.
Один из рисунков который можно назвать каскадом который инвертирует Uвх..
<br />Ниче не жалко для хорошего человека. Только не забудь к светодиоду последовательно резистор воткнуть<br />
Хреново будет загораться...слишком плавно...пока сумерки пока темнеет...необходимо добавить логический элемент с триггером шмитта, что то типа 74НС14.
Как скажешь! Я на все согласен...
Мозги ON.
Темно, "темновое" Rтем.=15МОм.(например для СФ2-1).
На входах первого 2И-НЕ "0", на входах второго 2И-НЕ "1", на выходе второго 2И-НЕ "0"
Вывод: СВЕТОДИОД НЕ СВЕТИТСЯ.
Светло, типа усе наоборот.
P.S.
:):)Но все это если источник ЭДС подключим, а иначе всегда и везде "0".
Автору.
Предлагаю посмотреть тему:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18179
К Вам вопрос:
Сможете ли Вы добыть радиоэлемент по имени ФСД-1 или другие из этого направления (фоторезисторы реагирующие на видимый свет)?
Сможете ли Вы собрать последнюю схему из выше приведенной темы?
Если да, то мы можем на основе "температурного" звонка легко
изобрести "автомат управления маяком" практически любой мощности
питающийся от сети 220В. 50Гц.(от розетки).
А зачем так усложнять? Мой вариант проще и то же пригоден для доработки... :P
А Вы соберите Ваш вариант и попробуйте следующее:
1 Указать все типы примененных деталей.
2 ОбЪяснить как отрегулировать срабатывание маяка при заданной освещенности
датчика.
3 Привести параметрическую нестабильность схемы при изменении питающего напряжения
и окружающей температуры.
4 ОбЪяснить допустимость применения выносного датчика.
5 Если потребуется доработка, то как Вы думаете какие элементы схемы
предположительно придется дорабатывать
и что означает доработка применительно к Вашей схеме.
Главное, что будете делать если в условиях "белой ночи" маяк не заработает
или будем терпеливо ждать "Новый Год".
Кстати почему бы не пойти по пути управления новогодним маяком зависящим от положения Земли на орбите относительно Солнца?
Не обижайтесь, но у меня на столе уже работает живая схема управления
маяком на СА3 и она лично меня пока еще не греет.
Не все так просто УВЫ.
Ну, порог срабатывания устанавливается элементарно, а на счет стабильности - я не думаю, что к устройству предъявляются такие строгие требования...
Как не крути, последнее слово за автором.
А все-таки, какой тип датчика Вы предлагаете?
Дополните Вашу схему необходимой информацией.
После этого соберем ее, дождемся "ТЕМНОТЫ", а потом "РАССВЕТА" и может быть все будет ОКЕЮШКИ.
Это же интересно и совсем не сложно.
А про требования автора и последнем слове - так тут я с Вами абсолютно
согласен. Подождем.
Два дня не мог выйти в Интернет, теперь, наконец-то я с вами! Ого сколько схем! Спасибо всем Вам за участие! Собрал схему Soundoverlord'a, добавил еже один транзистор к фоторезистору (для повышения чуствительности) R1 33К, работает, только при ярком свете светодиод все-таки чуть-чуть светится ;) Кстати, схема работает от 2,2В!
Автору.
К Вам вопрос:
У меня есть такой резистор. Из фотика вытащил :)
ААААА!!!!!!!!!! Ликую!!!!!!!!! А какую из моих схем собирал? Если на транзисторах, то есть несколько вариантов:
1. поиграть с резистором в базовой цепи. Если диод не гаснет, это говорит о том, что темнового сопротивления ФР не хватает для полного подавления напряжения
2. Подобрать транзисторы с бОльшим коэффициентом передачи.
Да ту, самую первую схему собрал. Я вот сейчас подумал: а что если вместо транзистора поставить тиристор? Тогда СИД будет либо гореть либо не гореть.
З.Ы. Вчера собрал мультивибратор на SMD :) Если надо, могу выложить рисунок печатки и фотку ;)
Тиристор вряд-ли поможет. К тому же транзистор в таких схемах лучше работает. Попробуй собрать на цифровых элементах ( тут схему выкладывал). если не катит, могу нарисовать компаратор на ОУ. То же не плохой вариант.
О, классно! Если не трудно, выложи схемку на ОУ. Просто хотелось бы что бы схема была поменьше. У ОУ по-моему 8 ног, да? Например, нафиг мне лн2, если используется только 4 ноги.
Большое Thanks! :)
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
