Выбор CLR тестера
Случилась у меня нужда измерить емкости конденсаторов в БП компьютера, который стал плохо себя вести. С первого, а то и с двадцатого раза не запускает компьютер, вылетает из приложений при большой нагрузке.
Выяснилось, что довольно большие емкости, вроде 500uF, каковые в БП, простым тестером не измеришь. Я новичёк в микроэлетронике, поэтому не знал. Сунулся на AliExpress, а там оказался довольно большой выбор CLR тестеров на микропроцессоре. И вот теперь прошу мнений более опытных людей. Что выбрать из того, что я тут приложу, или что-то другое?
https://ru.aliexpress.com/item/DIY-KITS-Digital-Combo-Component-M8-Transistor-Tester-Capacitor-LCR-Diode-Capacitance-ESR-meter-PWM-Square/32746842623.html?spm=2114.03010208.3.1.rSyY9p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10065_10068_10136_10137_10060_10138_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_120_10144_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10524_10529_10528_10521_10117_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10516_10515_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10120_10127_10124_10125,searchweb201603_0,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_price_asc&btsid=a84fb2d7-ee4b-4b9a-bc6a-a22b2f171d38&algo_expid=db579db1-992e-4ef0-9785-543f0b45ff5c-0&algo_pvid=db579db1-992e-4ef0-9785-543f0b45ff5c
https://ru.aliexpress.com/item/ESR01-Auto-Range-Digital-LCR-Tester-Resistance-Capacitance-Inductance-Measurement-Capacitor-ESR-Meter-USB-power/32619515115.html?spm=2114.03010208.3.20.rSyY9p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10065_10068_10136_10137_10060_10138_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_120_10144_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10524_10529_10528_10521_10117_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10516_10515_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10120_10127_10124_10125,searchweb201603_0,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_price_asc&btsid=a84fb2d7-ee4b-4b9a-bc6a-a22b2f171d38&algo_expid=db579db1-992e-4ef0-9785-543f0b45ff5c-2&algo_pvid=db579db1-992e-4ef0-9785-543f0b45ff5c
https://ru.aliexpress.com/item/Multifunctional-Tester-GM328-Transistor-Tester-Diode-Capacitance-ESR-Voltage-Frequency-Meter-PWM-Square-Wave-Signal-Generator/32770686654.html?spm=2114.10010208.1000014.3.kSIHLK&scm=1007.13338.78123.000000000000000&pvid=1ee626d4-44b4-4926-ab97-89abca46387a&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/2016-V2-68-ESR-T4-Mega328-Digital-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-ESR-Meter-MOS-PNP/32680013678.html?spm=2114.10010208.1000013.5.2vaFdv&scm=1007.13339.33317.0&pvid=dddf345c-81da-4177-b412-1bf10eaa0fa8&tpp=1
Цены близкие, характеристики примерно тоже. Если покупать, так пускай будет и катушки мерить, и всевозможные транзисторы, диоды и т.д. Вдруг понадобится когда. :rolleyes:  Вопрос, чем они принципиально отличаются, или можно брать любой, чья прошивка больше нравится? :)
Просто посмотреть приблизительно хватит любого. Нижний просто измеритель: поставил деталь, нажал кнопку и посмотрел результат. Остальные могут иметь генератор, PWM и прочую ерунду.
