Здравствуйте друзья )У меня на Минске 12в в фаре стоит лампо...
VKimport
Здравствуйте друзья )У меня на Минске 12в в фаре стоит лампочка галогенка 12в 60-65ват в прошлом году Генератор 14в 65ват ее норм тянул ну а в етом году вроде что то видно но слабо а раньше я когда ехал всю улицу видел так вот я уже даже не знаю что с генератором делать сначала лампочка была как свеча потом я его пропаял и свет стал чуть лучше потом я поменял все бумажные вкладки внутри генератора и свет стал работать но слабо. Так вот я думаю может купить себе светодиод в фару подскажите какой лучше или все таки еще смотреть Генератор. Подскажите пожалуйста что мне делать.
Оригинал сообщения
Вероятно от галогенки подгорела изоляция обмоток генератора и получилось межвитковое замыкание. Можно попробовать пропитать лаком катушки может поможет но прижимных усиков или как они правильно называются, на раза два отгибания/загибания хватает потом отламываются
Проверь напряжение сети с включенными фарами,при заведенном двигателе на оборотах в среднем 2000.проблемы бывают конечно всюду но проверять начать надо с напряжения!
у меня было две причины.1.повредились прокладки на обмотках и2.провод на свет держался на двух жылках.пробуй мимо комутатора включить.
