Ода 102
Например:
"Левый канал:
VT1: Б - 1,12В; К - 27В; Э - 0,74В;
VT2: Б - 2,2В; К - 22,3В; Э - 1,14В;
и т.д.
Правый канал:
VT3: Б - 2,1В; К - 18В; Э - 0,94В;
VT4: Б - 12,2В; К - 8,3В; Э - 7,14В;"
и т.д.
@Сергей Бабичев , лучше, если на схеме нанесете. А то непонятно - это Вы на выходных транзисторах измерили или на предварительных (после микросхем).
хм, я заметил что во вкл цепи не звониться ЭБ на одном транзисторе, на одном выходе по 0.49 а на ругом .0.24 и 0.00! это нормально или переход не открыт?
это значит транзистору кирдык? мужики ну да, я олень в этом деле, но интересное дело
vT1- кт819г- 0.00
VT2 кт818г - 0.24
VT3 кт819г 0.49
VT4 кт818г 0.49
мерил включив питание Эмиттер База
Изменено пользователем Сергей Бабичев
VT1: Б - 0,03В; К - 23,5В; Э - 0,00В;
VT2: Б - 0,02В; К - 23В; Э - 0,00В;
VT3: Б - 0,04В; К - 23,1В; Э - 0,00В;
VT4: Б - 0,04В; К - 23,3; Э - 0,00В;
это относительно корпус и выхода транзистора
@Сергей Бабичев , Вы читали статью по ссылке, указанную Вам еще на прошлой странице?
Я не собираюсь производить ремонт удаленно. Могу что-то подсказать. Но вести Вас за ручку - извините.
Тогда включайте голову, вспоминайте физику и думайте, почему напряжения база-эмиттер приближены или равны нулю. А должны быть порядка 0,6 вольта.
А это значит, что либо переходы транзисторов пробиты (что маловероятно, да и другие показатели не позволяют сделать такой вывод), либо нет падения напряжений на резисторах R37-R40. А на последних нет напряжения, потому, что через них не течет ток. Тока нет, т.к. либо оборваны VT11-VT14 (не все, конечно - проверять нужно), либо они закрыты. А закрыты они могут быть по двум причинам. Транзисторы перед ними не работают как нужно, либо VT6, VT9, отвечающие за ток покоя усилителей, коротят базы VT11-VT12, VT13-VT14.
Все. Пошел вкусняшки готовить. Продолжайте самостоятельно.
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
