@Сергей Бабичев , лучше, если на схеме нанесете. А то непонятно - это Вы на выходных транзисторах измерили или на предварительных (после микросхем).
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
это значит транзистору кирдык? мужики ну да, я олень в этом деле, но интересное дело
vT1- кт819г- 0.00
VT2 кт818г - 0.24
VT3 кт819г 0.49
VT4 кт818г 0.49
мерил включив питание Эмиттер База
Edited by Сергей Бабичев
vT1- кт819г- 0.00
VT2 кт818г - 0.24
Возможно, VT11 в предоконечном каскаде издох.
@Сергей Бабичев , Вы читали статью по ссылке, указанную Вам еще на прошлой странице?
Я не собираюсь производить ремонт удаленно. Могу что-то подсказать. Но вести Вас за ручку - извините.
Тогда включайте голову, вспоминайте физику и думайте, почему напряжения база-эмиттер приближены или равны нулю. А должны быть порядка 0,6 вольта.
А это значит, что либо переходы транзисторов пробиты (что маловероятно, да и другие показатели не позволяют сделать такой вывод), либо нет падения напряжений на резисторах R37-R40. А на последних нет напряжения, потому, что через них не течет ток. Тока нет, т.к. либо оборваны VT11-VT14 (не все, конечно - проверять нужно), либо они закрыты. А закрыты они могут быть по двум причинам. Транзисторы перед ними не работают как нужно, либо VT6, VT9, отвечающие за ток покоя усилителей, коротят базы VT11-VT12, VT13-VT14.
Все. Пошел вкусняшки готовить. Продолжайте самостоятельно.
