Нужна схема репитера GSM MWTech RP-900 LCD
shura-zel
Попала мне в руки вот такая безликая штуковина.
Модель определил чисто по картинке. Совпала на все сто.Нашёл описание, где указано питалово 12в. Ну и....
Короче - надо было 5в. На м/схеме для LCD нет надписей. Да и по ВЧ-транзисторам непонятки.
Без схемы как-то грустно.
Схем нет и НЕ БУДЕТ! Да и не нужна при ремонте - все делаю без них.
25 минут назад, shura-zel сказал:
по опыту их ремонта (весьма большому) - теперь его в помойку - проц и большая половина выходных и промежуточных усилителей - пала смертью глупости! :)
27 минут назад, shura-zel сказал:
м/схеме для LCD
- это и есть центральный процессор
Жаль, что схемы нет. Хотя, при сильном желании, её можно и нарисовать. Но без наименований элементов, в этом пока нет смысла.
Ну а эту хреновину мне надо починить, т.к. я его взял у знакомого  для проверки антенн по приборам и на работоспособность. БП не было.
По выходным усилителям 58e1857f6dfd7_...jpg.f0f0a98544b97c1325b78dba7e05110e.jpg вроде всё ясно - трупы.
По промежуточными  58e1858fd9f56_..jpg.6c9b49586c81ea30f4bad5b7e4becb72.jpg - не всё.
AMs - их установлено 3 шт. По моему разумению они живые (возможно я и ошибаюсь). Прозванивал я их так:
мультик в режиме "прозв. диодов". Минус щупа к 4, а "+" к 1 или 3 ноге = примерно 0.73v на всех усилках (1 и 3 ноги - К.З.). Между 4 и 2 ногами = примерно 0.79v.
В обратку - нет показаний. Ну а кругленький (А64) - дохлый. Пытался определить в Инете что это за звери, но не получилось.
Так же на плате сдохли R5 (2.7ом) и L6 (68nH?) и аналогичные в другом канале 58e18556c3da9_R5L6.jpg.722ce7a2dc55a4fcd3c150571bf34b74.jpg
KRAB, если тебе известны номиналы этих усилителей и по  процессору, то, по возможности, прошу сообщить. Буду весьма благодарен.
Ну а ремонт на стороне, я думаю обойдётся мне в "копеечку". Мой пенсионный бюджет боюсь этого не потянет.
3 часа назад, shura-zel сказал:
даже если и известны :) (при желании ты их сможешь опознать сам в Гугле , если имеешь отношение к настоящему ремонту) - ТО --- ты их не найдешь, гарантированно ... ко мне они (запасные усилители и т.п.) попадают от первичных продавцов, с которых их требуют по моему совету закупщики подобного оборудования для гарантийного ремонта ... просто так они не валяются в продаже ...  да и 100% смерть процессора, которого тем более нет нигде  - говорит о нецелесообразности ремонта. Проще купить новый ...
Поглумились? И ладно. Лично я, не отношу себя к "настоящему ремонту", но и полным профаном себя не считаю.  KRAB, в какую сумму мне может вылиться ремонт этой штуковины? Есть ли возможность приобрести у тебя запчасти? Купить новый (ведь получается, что эту хрень спалил я), мне мой бюджет не позволяет.
58 минут назад, shura-zel сказал:
Поглумились?
в какой-то степени попытался ДОНЕСТИ - раз так непонятно, что "не пройдет тут проводок припаять" и тема эта - коммерческая, инфы по ней в сети практически нет по ремонту и я ее сам уже лет 5 по крупицам собираю и коплю (в основном свой опыт), но нигде этим - не разбрасываюсь. Это по поводу п.1. :)
2.
я уже третий раз ДОНОШУ, что ремонт в данном случае нерентабелен, поскольку РАВЕН стоимости нового, поскольку ПРОЦЕССОРОВ - нет (и НЕ БУДЕТ ни у кого отдельно, за исключением доноров, списанных по иным причинам - я таких с живыми процами за 5 лет - не встречал), есть только сами усилители - благо хоть тут ассортимент собрал. Более того - просто дабы ты понимал порядок цен - даже замена более чем 3-4 выходных - предвыходных усилителей - уже не рентабельна клиенту, если это - не гарантия.Оптимально - неисправности питания (первичного, вторичного, систем регулировки усиления) или замена одного, ну двух "выходников" - и не более. Политика тут проста - максимум НОВЫХ продаж - а это и обеспечивается в том числе и таким путем (политикой).
я не торгую деталями, окромя случаев замены их при ремонте - это подход ЛЮБОГО АСЦ и 99% мастеров.
это всегда самое печальное для Клиента - тут как ссуда в банке - занимаешь чужие - отдаешь - свои.
Но единственное, что я могу сказать - это далеко НЕ ПЕРВЫЙ случай упаливания репитеров при подаче завышенного питания - маркировок на корпусе почти нигде НЕТ, потому я наших приучил - закупили - принесли - я посмотрел (в подобных простых и недорогих репитерах) наличие КРЕН-ки (посадочное под нее почти всегда есть), а потом смотрю чем укомплектовали партию "реп". В дорогих моделях сразу видно ошибки по питанию прямо на индикаторе да и они защищены поболе.
Выход один - брал ты его НЕ ВКЛЮЧАЯ без БП - вот таким и верни ...
Изменено пользователем KRAB
Так и поступлю. Верну как есть. Хотя вот интересная деталь: перед включением я нашёл описалово на этот  репитер (?). Там был указан адаптер 220/12в-2А. А уже потом мне попалось ещё одно описалово, где в характеристике указывались как 12в, так 5в. ВО! блин люди живут... Только зря потратил время на приведение антенн в норму. Выходную антенну вообще пришлось переделывать, что бы она заработала как ей положено. Ну да ладно- что сделано, то сделано.
Спасибо KRAB за советы.
4 минуты назад, shura-zel сказал:
открою секрет - 99% описаний на них пишут не технари, а менеджОры :) - и у нас в том числе. Для них - Вольт, Ампер и т.п. - неведомые вещи, а вот "обеспечит безупречную связь, простым подключением в сеть позволит ощутить всю полноту ..." и т.п. -   нормальное явление, понятное клиенту.
Антенны к ним - отдельная тема ... Есть чем смотреть их? Что переделывал? Без такого как у меня в работе - это нереально.
Антенны я проверял у себя на фирме, где неофициально подрабатываю (пенсионер по инвалидности).
Фирма занимается изготовлением антенн СВЧ-диапазона. По-этому я и взялся проверить эту хрень на работоспособнось.
Тогда вопросов нет ... видимо увидел сам, что заявленное китаезами что в "штыревых", что в "панельных", что в "ноу-хау куполок" - далеко от правды и довольно с большой натяжкой можно назвать антенной. :)
Мы тоже сами иногда "допиливали" или с "0" делаем под ответственные применения.
Да. Антенны- это отдельная тема. Хорошо, когда есть приличные приборы. Сильно облегчает жизнь. Все антенны мы разрабатываем с "0", а я отвечаю за конструктив и когда смотрю на китаёзные  (и не только) выкидыши, то плакать хочется или ржать.
