Gosha1992 Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 (изменено) Есть фоновый шум, даже без источника сигнала. До монтажа в корпус шума никакого не было. Водил экранирующими штуками вокруг трасформатора и входных\выходных проводов - ноль реакции. Гудение слышно на растоянии 20 см отдинамика. Проводить 1000 опытов сложновато - так как размораживать - не просто. Год труда коту под хвост... Изменено 5 апреля, 2017 пользователем Gosha1992 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 (изменено) Сигнальный (входной) провод нужно было экранировать. Изменено 5 апреля, 2017 пользователем MiSol62 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha1992 Опубликовано 5 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 раньше без экрана работал... в чем причина сейчас? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
MiSol62 Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 (изменено) 5 минут назад, Gosha1992 сказал: раньше без экрана работал... ...а сейчас с экраном - ТАК НАДО....а то еще и радио можно будет услышать. Вот так надо: Изменено 5 апреля, 2017 пользователем MiSol62 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha1992 Опубликовано 5 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Я не совсем понял что я должен был подметить на снимке? черную насадку на проводах ?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Нет....нужно заменить те три провода ( на вашем фото) на кабель, в оплектке, с двумя жилами внутри. Оплетку подсоединить на "землю" , а два провода на вход 1 и 2 канала. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha1992 Опубликовано 5 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Я понял идею. а тут такой вопрос. а если я вообще отключу сигнальные входные провода, а гул останется ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Тогда копать нужно дальше. Но не экранированный вход это очень не хорошо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 59 минут назад, Gosha1992 сказал: если я вообще отключу сигнальные входные провода, а гул останется ? то пойдешь в Гугль изучать "проблему земель" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha1992 Опубликовано 5 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 земля розведена на платах идеально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Кроме платы там больше ничего нет в схеме? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 @Gosha1992 , попробуй изменить положение транса относительно платы, свить провода питания и тд... Сигнальные провода в экран обязательно. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oberon64 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 (изменено) Вообще то сигнальные провода в экране - это аксиома. Неужели не понятно что в достаточно длинных проводах (без экрана) будет наводится все что угодно, начиная от 50Гц и заканчивая разного рода радиопомехами? Изменено 6 апреля, 2017 пользователем Oberon64 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha1992 Опубликовано 8 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Достаточно короткие провода с оплёткой по входу, уменьшают фон, но не до конца ( как бы хотелось ); регулировка стерео резистором увеличивает\уменьшает фон, чего не было раньше. заземление на корпус - к никаким изменениям не приводит. БП и усилитель выводил с корпуса, в корпусе оставался только трансформатор. Питание однополярное. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Назначение зеленых проводов поясните. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha1992 Опубликовано 8 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 (изменено) питание лампочки ( первая пара ) сигнал для эквалайзера ( вторая пара ) Кстати, про экранированный вход. Раньше все отлично работало при том что входной сигнал подавался с использование джек 3.5 - джек 3.5 5 метров провод и вроде как экрана там нету.. сейчас помогает только закорачивание входа. оплётка, почти ничего не дает... а может и вообще ничего не дает. Изменено 8 апреля, 2017 пользователем Gosha1992 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fivik Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 я бы поменял местами выпрямитель и трансформатор и разобрался с "идеальной землей" между платами. шум с 20-и см не так уж и силен! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 15 часов назад, Gosha1992 сказал: сигнал для эквалайзера ( вторая пара ) ВСЕ сигнальные провода НУЖНО экранировать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha1992 Опубликовано 9 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 @MiSol62 толку? я его вообще отключил. это делу не помогло.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 - если толку нет, то вам к нему: В 05.04.2017 в 16:18, KRAB сказал: то пойдешь в Гугль изучать "проблему земель" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha1992 Опубликовано 9 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 уже разные варианты перепробовал. никакого эффекта. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 Попробуйте вернутся к этому варианту: В 05.04.2017 в 13:51, Gosha1992 сказал: До монтажа в корпус шума никакого не было. а потом последовательно все собирать прослушиваясь к фону. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha1992 Опубликовано 9 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 (изменено) я так и делал.. в корпусе сейчас только трансформатор. закорачиванием входа усилка установлено, что шум повходу проникает, НО сам усилитель и входные провода - ВНЕкоробки. имеется ввиду что если закоротить вход то шума нет: он проникает по проводам. Изменено 9 апреля, 2017 пользователем Gosha1992 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 Шум или фон? Провода регулировок - это сигнальные провода, не забываем. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha1992 Опубликовано 9 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 фон. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
