Вот короче надыбал моторчик от шуроповерта, из него хочу сде...
VKimport
Вот короче надыбал моторчик от шуроповерта, из него хочу сделать сверло для текстолита.. Подойдет ? И как снять шестерню на валу ?
Оригинал сообщения
ее не снять.. горячая усадка.. стачивай на точилке..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Никита, я о том что диаметр патрона может быть чуток больше чем вала и лучше будет четко насадить на шестерню чем винтами регулировать
3D world
Про патроны. На ебее сколько угодно предложений цанговых патронов для таких моторов за приемлемые деньги. Подбираешь по диаметру вала и радуешься. Стоит задуматься чем питать этот агрегат. У таких моторов конские пусковые токи, так что блок питания от компьютера не прокатит.
Алексей, вот об этом тоже хотел спросить, подключил блок от компа (10А 12в) к диммеру. 1/3 тянет, 2/3 тянет, 3/3 блок уходит в защиту. Я думал это двигатель умер
Как я уже сказал, бп от компа не подойдет. Лучше найти мощный трансформатор на 150-200ВА и подключить к нему мост КВРС например с большим электролитом. Трансформатор с легкостью переносит бросок пускового тока
включай моторчик и на наждаке стачивай шестерню. только для начала лутше реально патрон найти и уже под него сточить сколько надо
все оргазмічно)
Никита, можно попробывать его сбить или кусачками пополам (вдоль ребер шестеренки) раскусить. Либо зафиксировать в тисках и ножевкой по металу распилить вдоль, тут как придумаешь
Алексей, Пусковой ток тут не больше 40-50 ампер (больше аккумы не дают), я бы использовал 2-5 электролитов LOW ESR 4700-6800UF. Уж поверь - пусковой ток они отдадут с избытком.
Алексей, железные трансформаторы сейчас стоят... При перемотке выходит низкосорт., ИБП на 12 вольт. 200W стоит в 2-3 раза дешевле. Один электролит не выход, батарея более дешевых той же емкости эффективнее в несколько раз.
В итоге бп на 200W с переделкой выйдет все равно дешевле. Переделка заключается в установке мощных диодов шоттки (уверен,у вас их гора валяется )в выпрямителе параллельно имеющимся, в сумме чтобы держали 30 ампер, должны кратковременно держать лишь зарядку конденсаторов. Конденсаторы- дешевые электролиты небольшой емкости в батарее , общая емкость около 10-15 тыс мкф. Даже в импульснике, в батарее вроде как греться они не будут.
    • Мда...Хотя встречал аппараты 80х чехи немцы. Там стояла только керамика под TO-3.
    • @Lexter большое спасибо за ответ Если у меня маленькая схема, я ведь могу сделать Э0 для удобства? По сути ПК с переферийкой, все покупное и немного жгутов для подключения РГБ лент при помощи контроллера Ниже привел схему, будет ли она верна? Можно ли ее на Э3 использовать? Если нет то как мне эти устройства указывать на Э3? Нужно ли добавлять вид с модели(к примеру ПК) и подписывать на нем разъемы? Ведь на ПК HDMI 3шт(к примеру, можно иметь ввиду что я говорю о USB), и по схеме не понять какой именно X1 И влитые в корпус кабели, можно ли подписывать в блоке их цепь(как у -U1 на схеме выход 12VDC и у сетевого фильтра)? Или вообще никак не пояснять, что за выход у этого блока?
    • Вопрос. Почему большинство именитых производителей применяет или слюду или номакон.?Про кремнийорганику не буду говорить.
    • В теме "Проект MultiQuad-405" возникло живое обсуждение данного вопроса, решил создать новую тему. Делимся мнением по данному вопросу и своим опытом. Мне не нужно объяснять, что лучше, все давно определено на основании собственного опыта и измерений. Немного измерений из интернета: https://pandia.ru/text/80/312/987.php https://mysku.club/blog/aliexpress/73934.html Немного информации по теплопроводности: BeO (оксид бериллия)  250-400 Вт/(м·K) AlN (нитрид алюминия)  180-280 Вт/(м·K) Al2O3 (оксид алюминия)  20-33 Вт/(м·K) Слюда  0,44 - 0,51 Вт/(м*К) Номакон  0,8 - 1,4 Вт/(м*К) Алюминий  200-240 Вт/(м·K)  Медь  390-400 Вт/(м·K) Верхний ряд BeO (оксид бериллия) из СССР Средний Al2O3 (оксид алюминия) отечественного производства Нижние две Al2O3 (оксид алюминия) китай
    • Нет, магнитный поток выбивается с торцов дросселя.Торцы дросселя рядом находятся с железом или ферритом -у вас нет.Единственный момент сифонить может слегка с разъма транса, просто поднимите на всякий случай чуть по выше через прокладки из пары текстолитов. Экран думаю вариант очень не айс. Он должен быть из жести, ни медь ни алюминь не подходит.если его сделаете  точка максимально близкая к разъему транса начнет греться. Думается обертывать полностью тоже нельзя - не получился бы короткозамкнутый виток.
    • Посоветуйте, пожалуйста, какое-нибудь нормальное ЗУ для сборки 4s 18650
