Вот короче надыбал моторчик от шуроповерта, из него хочу сде...
VKimport
Вот короче надыбал моторчик от шуроповерта, из него хочу сделать сверло для текстолита.. Подойдет ? И как снять шестерню на валу ?
Оригинал сообщения
ее не снять.. горячая усадка.. стачивай на точилке..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Никита, я о том что диаметр патрона может быть чуток больше чем вала и лучше будет четко насадить на шестерню чем винтами регулировать
3D world
Про патроны. На ебее сколько угодно предложений цанговых патронов для таких моторов за приемлемые деньги. Подбираешь по диаметру вала и радуешься. Стоит задуматься чем питать этот агрегат. У таких моторов конские пусковые токи, так что блок питания от компьютера не прокатит.
Алексей, вот об этом тоже хотел спросить, подключил блок от компа (10А 12в) к диммеру. 1/3 тянет, 2/3 тянет, 3/3 блок уходит в защиту. Я думал это двигатель умер
Как я уже сказал, бп от компа не подойдет. Лучше найти мощный трансформатор на 150-200ВА и подключить к нему мост КВРС например с большим электролитом. Трансформатор с легкостью переносит бросок пускового тока
включай моторчик и на наждаке стачивай шестерню. только для начала лутше реально патрон найти и уже под него сточить сколько надо
все оргазмічно)
Никита, можно попробывать его сбить или кусачками пополам (вдоль ребер шестеренки) раскусить. Либо зафиксировать в тисках и ножевкой по металу распилить вдоль, тут как придумаешь
Алексей, Пусковой ток тут не больше 40-50 ампер (больше аккумы не дают), я бы использовал 2-5 электролитов LOW ESR 4700-6800UF. Уж поверь - пусковой ток они отдадут с избытком.
Алексей, железные трансформаторы сейчас стоят... При перемотке выходит низкосорт., ИБП на 12 вольт. 200W стоит в 2-3 раза дешевле. Один электролит не выход, батарея более дешевых той же емкости эффективнее в несколько раз.
В итоге бп на 200W с переделкой выйдет все равно дешевле. Переделка заключается в установке мощных диодов шоттки (уверен,у вас их гора валяется )в выпрямителе параллельно имеющимся, в сумме чтобы держали 30 ампер, должны кратковременно держать лишь зарядку конденсаторов. Конденсаторы- дешевые электролиты небольшой емкости в батарее , общая емкость около 10-15 тыс мкф. Даже в импульснике, в батарее вроде как греться они не будут.
    • На Али и заведомо исправные коптеры есть. Смысл темы ремонта теряется.
    • Лупа бери. Схему смотри. Было аналогичное в Эстонии 009. Оказалось заводской брак. между ног 547 кп1а.)) Причем не припаянная, а просто прислонилась тоненькая сопля.
    • Просто Nemo обязан отреагировать, ибо там прозвучал OM.....
    • Хорошо, вопрос понятен. Начну с одного края, R2 взят с номиналом 4,7 кОм, без особых проблем допустимо увеличит до 6,8 кОм, в моих платах я ставил проволочные типа ППБ-2 (они давали наилучший результат), в худшем случае можно применить СП4-1. Клеммы "14" и "15" это выводы для питания для платы индикатора температуры на микросхеме LM3914; Клеммы "10" и "11" это выводы для подачи опорного напряжения для платы индикатора; Клеммы "12" и "13" это выводы для входа платы индикатора. И чуть не забыл, конденсатор C4 - 0,1 мкФ, допустимо увеличить до 0,47 мкФ   Для варианта с терморезистором калибровка платы индикатора является довольно хлопотным делом, поэтому я предпочел плату индикации не применять и ограничился градуированной шкалой для переменника R2. Для версии с LM35 плату индикации имеет смысл оставить, она очень удобна для высвечивания температуры 37,5 градусов с шагом 0,1 градус, правда диапазон индикации будет узковатым  (37,1  ... 37,9 град.). После этого я эту плату индикации заменил панельным вольтметром PM438, где последний я слегка доработал: а) входной делитель перенастроил на диапазон 0....20В; б) поставил перемычку для запятой таким образом, что при напряжении 3,75В на входе панельного вольтметра он показывал величину 37,5. И пару слов о настройке самой схемы А35 с терморезистором, она тоже имеет свои особенности. Для начала R1 и R3 подбирают таким образом чтобы напряжение на ползунке R2 было в пределах 0,5 ... 8,5В для крайних положений ползунка. Величина 0,5В будет соответствовать 39 градусов и 8,5В - 36 градусов. Далее в камеру ставят контрольный термометр и ставят ползунок в верхнее крайнее положение и резистором R6 выставляют нижний порог (36 град.), далее ползунок ставят в крайне нижнее положение и резистором R10 подгоняют верхний предел (39 град.) Эту процедуру повторяют 3-4 раза пока положения ползунков R6 и R10 не изменяются, это связано стем что изменение положения одного подстроечника влияет на другой. Сама подстройка диапазона регулировки может занять до 3-5 часов, при этом надо учитывать инерционность процесса (надо дождаться пока температура "устаканится") перед очередным подкручиванием ползунка подстроечника. Для варианта с датчиком LM35 процедура чуть проще, достаточно выставить коэффициент усиления равным 10 на DA3.1 для температуры 37,6 градуса (на клеммах "12" и "13" будет напряжение 3,6 В)
    • А толк то был ?  Ну там искажения меньше стали ? Шуметь меньше, мощности больше ? Чего в итоге добились ? Попробовать осциллограф ? Почему ты до этого раньше не додумался ?   @Радиотехник2005  а надо было назвать себя РадиопионЭр2005.
    • С другими операми и транзисторами можете покрутить сами. конденсатор С21 добавьте забыл про него.
