Здравствуйте подскажите пожалуйста что за деталь Заранее с...
VKimport
Только пирата ты хрен на нем нормально настроишь
и никаких фамилий никаких званий, при себе оставить набор смертельных знаний ;)
Шадид, пульсации, из за этой хрени процессор на квазаре выгорел за 4 выхода и кондеры не спасли
Дмитрий, две планшетных батареи, ёмкость бобольше
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
