Паралельно спрошу тут. Доброго вечера. Ученики оставили Ц435...
VKimport
Ученики оставили Ц4353 в режиме омметра, я не проверил прошло две недели. батарейки сели и потекли. Прибор не был залит раствором все стекло на стол. Заменил батарейки, помыл, но счас обратил внимание что в режиме омметра стрелка зашкаливает и на переменный резистор "уст0" не реагирует. Грешу на сам резистор,что еще посмотреть? по схеме с резистором в цепи идет терморезистор. На что еще обратить внимание?
Оригинал сообщения
ну и на себя.." я не проверил прошло две недели"
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Геннадий, да это понятно. голову пеплом посыпать поздно :)
Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу (с) В. Черномырдин
Алексей, терморезистора не заметил. Ткни, где он.
Если зашкаливает, по идее, должна срабатывать защита.
Возможно контакты какие-нибуть барахлят. А может и школьники за эти пару недель успели померять сопротивление в розетке.
Станислав, Станислав, хм...у меня другая схема вчера нагуглилась... но не суть. Проблема по сути не проблема, потому что в качестве омметра пользовались очень редко, но спать не давала :) Утром еще раз покрутил в руках. вытащил одну батарейку, замкнул перемычкой и все стало работать, то есть избыточное напряжение то есть недостающее сопротивление. Надо походу резисторы по цепи посмотреть. То что пацаны что то намеряли исключено - его как убрали в шкаф так им и не пользовались.
Алексей, у меня в детстве был похожий. Тож барахлил иногда, что не странно, потому как на помойке нашел.
Бывало что на омметре стрелка зашкаливала и защита сразу срабатывала. Как лечил уже не помню - лет двадцать назад это было.
Сергей, я думал действительно чего умного посоветуешь.
Станислав, да в целом разберусь. ломаться там нечему. просто думал коллективный мозг подкинет чегото быстрого.
Алексей, быстро,это все промыть спиртом тщательно,резистор вскрыть и помыть ламель или заменить его.Проводимость буквально на всем и всюду образуеться от утечки солевых и щелочных элементов..После промывки надо контакты переключателя смазать циатимом эл.техническим или капнуть трансформаторного масла.Хуже,если на резисторы универ.шунта,намотанные высокоомным проводом попали капли электролита с батарейки..,придеться размотать,промыть все и намотать снова,если же на рамку микроамперметра,то кроме,как похоронить с почестями,ничего не посоветую...,у меня не хватало терпения перематывать рамки проводом в 0,037--0,05мм...
Гунька, я понимаю. не, солевой раствор растекся по столу, схему максимум обдало перегаром. там все чисто. надо проверить резистор и новый наверное впаять, я почему то нутром чую - дело в нем
Сергей, разверну мысль, а то подумал быть может совет из добрых чуйств а я нахамил. У меня не радиолюбительская лаборатория где с трепетом и благоговением раз в неделю протирают салфетками для интимной гигиены все приборы. У меня клуб технического творчества, объединение радиотехники, куда заниматься приходит куча пацанов вместо того чтоб пинать балду по заброшенным стройкам. А так как пацаны не садятся в позу лотоса в медитации прежде чем промерять напряжение, а порой тычут щупами раньше чем думают, то порча оборудования может быть неизбежна и чем дешевле и выше ремонтопригодность девайсов - тем лучше. И второе - я работаю в системе образования, а так как у нас в стране все для людей, мне не известных, то в образовании нет денег от слова вообще и если я выставлю счет руководству на мультиметр ценой в три косаря, надо мной в лучшем случае просто посмеются. на три тысячи я куплю охапку бэушных цешек, которые отслужат мне верой и правдой. О положении дел в образовании страны развитого капитализма можно говорить долго и лучше не на трезвую голову, а то на барикады потянет :)
Такие дела
Сергей, парочка горелых лежит :) ДТшка есть одна, использую ее чисто для подбора резисторов или прозвонить, в общем по мелочи. ходовые у меня цешки. Правда пацаны бухтят что цешки неудобны - шкалу то пересчитывать надо :).
