Простите за глупый вопрос. За что отвечает третий контакт в ...
VKimport
За что отвечает третий контакт в li-po аккумуляторе (белый провод)?
Регистратор перестал заряжаться, решил сменить акум, приехал в магазин покупать новый, размер и маркировка совпали, но вот на нем оказалось только два контакта с черным и красным проводом вместо трех на родном. Подойдет ли такой на замену?
Оригинал сообщения
а может быть что плата на старом дохлая ,а аккумулятор жив )))
Вот у кого-то аллергия , На пух, на рыбу, на духи , А у меня на идиотов - Апчхи)
по белому идет определение типа батареи и температуры
ищу жену 90г.выпуска. крашеные,битые,нерастоможеные и с прицепами не предлогать :))
Олег, про перепаять контроллер вариант понятен. А если просто забить на белый провод и загнать в коннектор только + и -, будет работать?
Там температура или заряд. Скорее всего заряд. Как вариант померить сопротивление и полярность белого контакта и впаять резюк
третий контакт зависит от добросовесности китайцев их собирающие, в нормальном варианте это температура, в халтурном просто резистор
очень редко и в нешерпотрепных акумах этот провод для общения с акумом, но тут явно не этот
OH MY GOD...
