Всем привет, я начинающий радиолюбитель и сегодня решил попр...
VKimport
Всем привет, я начинающий радиолюбитель и сегодня решил попробовать собрать калонку и обрезков досок на пилораме из-за ограничения материалов и инструмента получилось не очень но мне все равно нравится, еще сделал срез нч чтобы этот сссровский динамик снова не порвало на бассах, потом решил еще и подсветку сделать, думаю позже обклеить ее самоклейкой. Не судите строго
Ринат, как яхту назовете...
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Джон, доски, судя по срезу, а динамик с мамину ладошку...
Боже, я присмотрелся к "перпендикулярным" срезам... Как это развидеть? https://vk.com/doc99443151_437731954
Геннадий, ну, вид такой, будто на него сели после склейки
Николай, ну, не знаю...
Уж отпиливать под прямым углом в школе на трудах учат с пятого класса
Асхат, Я лет в 13 пришёл в кружок радиолюбителей: не умел ничего, паял кое-как, в схемах не соображал, коробки делал кривые. Но постепенно научился. Если бы меня гнобили или смеялись, то скорей всего бы бросил. НО МНЕ ПОМОГАЛИ! Главное в парне желание не убить!
Николай, дай бог.
Таких, как ты, один из десяти. Уж поверь, сколько я видел напарников и слесарей.
Сейчас сидит инженер над реле зарядки. Дел на полчаса - транзистор заменить. А будет два дня делать, чтоб другой работой не нагрузили... Зато на столе всегда "порядочек"
никто не гнобит парня. это такое время чтоли, что надо хлопать в лодоши от самодельной какашки, сделаной дитятей? я от соверемнных течений педагогики в афуе. Автор сделал, молодец. Но отрезано все криво, сделано убого, не хватает банальной культуры производства.Я примерно догадываюсь как автор делал - взял и сколотил. А все начинается с эскиза, с прорисовки, растановки размеров, продумывания схемы монтажа, чем отделывать, невкурсе - можно посоветоваться. Даже здесь если спросить, никто не откажет в помощи, естественно если вопрос задан будет на в обычном стиле " чо ребзя, далаю калонку, чо как делать". ЛУчше потратить время на старт и дойти до финиша, чем взять скоолотить, присобачить все на клеевые сопли и радоваться. Натуральное деревое, это такая вещь которую можно сделать элементарным набором инструментов. Вобщем, автор. в том что сделал, есть нечто ценное - опыт. Если используешь его - сделаешь еще лучше. А это на фото, лучше в дрова.
Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу (с) В. Черномырдин
Глаза боятся -руки делают,одна криво,вторая ровнее,постепенно получится,главное не бросать это дело,я тож начинал с фанеры гнилой,но у меня хоть время по проще было,на свалках телеки валялись советские,два телека и и корпус есть)))оставалось по ширине урезать)но зато с нормальными динамиками было проблемней,максимум както вымутил 10гд-34...и всё единственная великая находка того времени
Мой плейлист всегда чист. Мои твиты закрыты. Мой ай пи – хуй пойми
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиноный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно какталог запчатсей перебрать.  магазинам по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью гдето 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все испоользуют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать верезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
    • А можно этот вариант увидеть? схему..  Холтон из 1 поста я как то собирался запустился легко и быстро.. потом продал в гаража человуеку)) звучало норм) хотелось бы собрать вариант на 700Вт
