Кто подключал такой блок,расскажите если не трудно https://...
VKimport
Кто подключал такой блок,расскажите если не трудно https://ru.aliexpress.com/item/12v-touch-capacitive-touch-switch-button-to-move-the-latch-module-available-with-relay-module/32617610998.html?spm=2114.10010208.1000014.8.d34c2Y&scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=0e5842fd-00dd-4f91-9d66-a0d81042a21b&tpp=1
Оригинал сообщения
Сколько-сколько стоит? С дуба рухнули?
Smart Electronics Синий Цифровой TTP223B Модуль Датчика Емкостный Сенсорный Выключатель для Arduino Diy Starter Kit
http://s.aliexpress.com/JBBNvAnY
(from AliExpress Android)
    • Странный вопрос. Зачем вообще применяют шаблоны?   Так и делают, кому это нужно.
    • Проблема не в цене. У меня наушники с микрофоном, мне не удобно пользоваться отдельным микрофоном хотелось бы оставить родной. Он шумит из-за того что компу приходиться очень сильно усиливать звук. Через усилитель в линейный вход, шумов почти не было только еле слышимые, но звук как из бочки. Возможно, вина тому мои эксперименты
    • Как понять, что плата зарядки Li-ion аккумуляторов не убила аккумуляторы? Прежде, чем спрашивать, нужно убедиться, что банки стопудово дохлые. Для этого зарядить их по одной, минуя плату BMS, и протестировать на нагрузке. Только после этого выводы делать.
    • Посмотрите как реализована входная часть осциллографа хамелеон либо вот этого щупа  У щупа схема понятнее. Будут вопросы - пишите. К сожалению имеет внутренний делитель что не позволяет измерять малое напряжение.
    • Этот усилитель вносит шумов и искажений в сотни раз меньше чем сам микрофон. Опять же, купите нормальный капсуль микрофона и подключите к этому усилителю в его нормальном виде. Сейчас вполне приличные капсули электретных микрофонов очень дëшего стоят. Я был очень удивлëн тем же EM6050 за 8 рублей, звучал чëтко и вполне неплохо.
    • Всем доброго времени суток! Народ, не пинайте меня пожалуйста сильно. Вопрос возник такой, нужен усилитель для сабвуфера, притом нужен очень хороший контроль динамика, справится ли с этой задачей данный усилитель? Так сказать чтобы очень хорошо контролировал сабовый динамик.
    • Завтра уже тогда все номиналы верну по вашей схеме как было, послушаю что получиться если  и так не получиться достичь желаемого результата то значит в моем случае мне усилитель для микрофона не помогает просто.
