Ребят я занимаюсь в основном акустикой но пришла беда от куд...
VKimport
Ребят я занимаюсь в основном акустикой но пришла беда от куда не ждал . Ставлю телефон на зарядку он кажет что заряжается но спустя 2 часа 1% как был так и есть . В чем может быть дело ?
Оригинал сообщения
что за мобила? а если отключить мобилу, и поставить на зарядку?
больше резинифератоксина, ещё больше резинифератоксина. где мой резинифератоксин и hp22b?
Запитай телефон без аккумулятора и померь ток. Если большой - то какая-то деталька внутри вышла из строя - всё уходит в джоули. А аккумулятор - он просто не успевает заряжаться. его усиленно сосут.
Короче, была такая же Байда. Но ещё была проблема с нормальным контактом между телефоном и юсб (гнездо приказало долго жить) поменял гнездо и все стало отлично. Но в трём случае может что-то другое быть.
    • Классический резистивный цап R2_R на выходе буферный операционник и того при 8 портах микропроцессора 256 значений напряжения. Более чем достаточно для источника тока.
    • нет просто профессиональная терминология, может шлейфом понятнее будет   а физически конечно параллельно
    • проверил правилность диодов визуально по маркировке на корпусе и прозвонкой тестером,все было правильно. подключаю к собранной схеме аккумулятор через амперметр,тока заряда нет.проверяю работает ли схема до транзистора,отпаиваю его полностью,подключаю акк-ток 6 ампер но соответственно нет регулировки   пробовал отсоединять стабилитрон ,транзисторы пробовал 808. 819 ничего не меняется ,причем транзисторы греются при отсутствии зарядки акк,напряжение база емиттер 0,03В.
    • Была идея посмотреть сколько свободных цифровых выводов МК и на каждый прицепить транзистор и резистор, есть  штук - значит будет 7 точек на графике, но показалось что это мало для адекватного анализа. Двоичным кодом? Ну это должна быть какая-то дополнительная микросхема которая получает команду по входу (двоичный код или i2c или SPI который у меня сейчас занят) и замыкает соответствующий контакт, у меня ее нет. Хитросплетенное большое количество транзисторов... да у меня их всего 5 штук. Бежать далеко, от идеи до реализации было несколько часов поздно вечером и имеющееся в ящике :-) нужен не источник тока, а управляемый потребитель тока. К тому же последняя попытка сделать ограничитель тока на LM317 не была успешна и я как-то обошелся без, уже даже не помню для чего его хотел делать. Значит коэффициент в линейной зависимости зависит еще от чего-то, а все таки от чего - тока или напряжения? И эту зависимость можно найти и учесть в формуле. 2 значения у меня уже по сути есть, третье видимо тоже но с худшей точностью. Напряжение на коллекторе изначально разное в интервале от 0 до 22 вольт, как раз его я и измеряю при разных токах нагрузки, а ток управляю вот этим резистором. Графика сопротивления перехода от чего-либо в даташите не было :-) Максимальный ток, который может отдавать или потреблять один вывод Arduino, составляет 40 мА. Я считал что там хватит. Ничего не понял. Ток проходит через коллектор на эмиттер и дальше на резистор, это одна цепь. Ну получу я 2 разных падения напряжения при фиксированном токе, но ток на любом участке цепи будет один и тот же. То есть идея какая - измерить падение напряжения на резисторе, получить ток, из тока и падения на транзисторе получить R ? Но если как умные люди выше писали все это сильно зависит то ли от тока, то ли от напряжения на коллекторе - ничего хорошего не получится?
    • Так выходит. Нынче полевики китайские дешевле Шотток хороших, а охладитель втрое на синхроне меньше выходит. Контора платит, я ей экономлю. Для себя опыт.
    • Вы на самый главный Вопрос не Ответили. Вам прямо от 0 нужно напряжение , и ток от 0,001 мА?! ТЗ правильно сформулируйте, тогда получите более точный ответ, но Однозначно от 100 Вольт сделать просто не получится, доступные микросхемы работают до 60 Вольт.
