Очень Простой Усилитель
только что проверил все транзисторы - все целые.. ума не приложу на что еще думать, может кто подскажет?)
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
  • Ответов 90
замерил напряжение... после выключения питания от сети... меду - и массой 35В, между + и массой 0В...почему так?
:huh: оказалось типы не рабочие, т.к. когда вместо них впаял 805 и 837 ум заиграл...
непонятно только почему они не грелись
:wub: шо такое комбик?
я к тому что усиль не очень..как бы сказать, не очень подхожит для слушания живой песни...
надо что нить покачественее стоу, квад или еще что.....
а что если убрать резисторы по 0.33 Ома? они там для чего - термокомпенсации? простне мне плату развели не удобно из просто некуда ставить у меня резисторы:
С5-16М
1Вт
0.33 Ом+/-5%
8609
все спаял, красиво все сделано...
тока почему у меня жестко греются резисторы по 0.33Ома??
я собирал по схеме на ТИПах
ЗЫ на простых тоже работает...просто намного тише - оно и понятнл...
мне бы кто ответил почему резисторы греются, проверить транзисторы тестером нет возможности т.к. это не 100% достоверный способ для составных....
Изменено пользователем Universal12
сегодня купил 3 пару выхоодников как оказалось зря....
почему пока на вход усилка не даш сигнал УМ работает в режиме замыкания? в динамике постоянка 2-3В в перемешку с гулом, начинает греться трансформатор и резисторы по 0.33Ома? если подать сигнал на вход все ок.
еще вопрос почему начинает греться ТИП147? поможет если к радиатору приклеить диоды?
правда радиаторы это распиленный пополам радиатор от Селерона...
хотя тип142 холодный.
при питании 27В 1.2А выдает 16Вт...(максимальное выходное напряжение с нагрузкой 8-9В...8*8/сопротивление нагрузки(4Ом)=16Вт....)
АП!
срочно нужна помощь..
гуглил ничего не нашел!
