приведите полную схему подключения...
судя по скрину пиккита он его вообще не определил...
выводится дефолтный бит конфигурации ( ТС в настройках не переключил вывод незначащих бит как лог.1, поэтому конфиг отображается через опу)
ещё был какой то ~аналог 6ц5с в локтале. Вроде американский. Не успел к сожалению извести весь бюджет на них прикупить их, в какой то момент магазинчик всё(
всякие вкусности были
Может, вначале учебник почитать?
Там всё есть.
Данный режим называется "режим согласованной нагрузки".
Rнагрузки=Rисточника.
КПД=50%, зато можно забрать максимальную мощность от источника.
Подсказка:
Напряжение на нагрузке должно быть 1/2 от напряжения холостого хода.
Так что никаких графиков не нужно.
Доброго времени суток! Прошу прощения за долгое отсутствие. Наконец то наладил интернет.
Маркировка 2124 BM. В инете порыскал, чё то как то мало информации. Предполагаю защитные диоды.
Цифровым. в общем на первом трансформаторе, где исправны транзисторы, диоды звонятся обычной прозвонкой. Звонил на плате. А вот там где сгорели транзы, они не звонятся. Как будто в обрыве. Получается, как писал Геннадий, можно вообще перемычки поставить вместо диодов. Так понимаю?
только в моих мечтах..
я лет 5-7 как забросил паяния, нет ничего под рукой ни плат ни для травления химии нет..
пока на так накидал,
100%)
возбуд врядли, скорее сигнал большой перепаяю сейчас попробую, напишку как вышло
еще и флюс не отмытый..)
ну вот подпаял выход с ПК напрямую к ТДА, выдает 4Вт максимум но чистыми и звук чище стал..но это максимум
криво косо но уровень подаваемого сигнала если мерить мультиметром в режиме переменного напряжения 150-200мВ
Наверное надо на преде коэффициент усиления подбрать так чтоб не "захлебывался"..
