кто посоветует симулятор типа мультисим,но на много проще ,н...
VKimport
Проще Multisim, куда ещё проще) разве только electronic workbench. А вообще я бы посоветовал Proteus но он будет даже по сложней Multisim и даже на много функциональней.
Саша, мультисим есть,но его паролить как то надо,короче думать нужно как установить,протеус скачал а он глючной какой то,единственный который понравился это 3 мегабайтная програмка конструктор вроде,но там нет транзисторов и диодов (вот такая...)
https://pp.userapi.com/c604725/v604725453/3fb65/C-bC5dAcA-8.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" />
Дмитрий, Что там паролить, с торрента скачайте и читайте внемательно инструкци по установке и кряке программы, после устанрвка русификатора и всё.
Саша, там просто непонятно куда и что,цитирую...Запускаем setup.exe (или autorun.exe)- устанавливаем Circuit Design Suite 11.0.2 используя ключик (Serial Number:) из генератора KeyGen_unpack_v110002_11.0.775.exe
Генерируем этим же генераторм ДВЕ лицензии. Одну на Multisim Power Pro, другую на UltiBoard Power Pro. Для этого вводим цифру 1. Сохраняем эти лицензии в папку, куда установленна программа. Можно в любое место, главное что-бы в путе и в имени файла не было русских букв.
Запускаем NI License Manager (находится тут "X:\Program Files\National Instruments\Shared\License Manager\Bin\nilmUtil.exe"). Выбираем строчку Multisim 11.0.2.
Далее жмем F8 и выбираем лицензионный файл.
Тоже самое проделываем для строчки Ultiboard 11
Не перепутайте лицензии. Они разные. Для каждой программы своя!
Квадратики на против программ должны загореться зелененьким!
Дмитрий, просто устанавливаете програму с autorun либо setup. Открываете KeyGen, нажимаете Enter у вас в этой же папке появятся 2 файла один на Multisim второй на Ultiboard дальше переходите по пути в инструкции и активируете её, выбирая из окна подпрограмы Multisim->F8->фаил который вы создали при нажатии на Enter, так же делаете для Ultiboard.
