Что это???
VKimport
Don, с делителем и параметрическим стабилизатором..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Владислав, ну да.. акула и карась тоже рыбы..
Геннадий, ты дай точный ответ куда его можно пристроить
Если сложить темное прошлое со светлым будущим,получится серое настоящее.
Владислав, по фото это выпрямитель (мост) до 1 ампера..точнее можно узнать по току диодов.. и стабилизатор.. мощность и напряжение можно узнать из номинала стабилитрона и мощности резисторов делителя.. данная плата использовалась для питания маломощного нч усилителя (мост) и запитки низковольтного операционного усилителя (предположительно)
Don, делители на сетевом напряжении горят часто если по постоянном напряжением .. при чем тут сетевое напряжение и постоянное напряжение ?
Don, про сопротивление нагрузки и силе тока забыли ? Ом однако.. в школу 8кл..
Геннадий, так, он спросил что это - я ответил, он спросил куда я ответил пусть по резюкам считает, про стабилитрон я забыл. каюсь. про то что горят - делитель очень не надежная штука нормальный ИБП всяко паче
    • Всем привет! Управляю светодиодами WS2812b через ESP8266. Использую библиотеку NeoPixelBus. Преминил метод DMA (прямой доступ к памяти, чтобы при подключении Wi-Fi не было мерцания). Который использует по умолчанию пин IO3 (RX). Подключил напрямую с пина ESP8266 на DI светодиода. Всё работает, но иногда бывают разные артефакты. Я думаю это из-за того, что напряжение питания логики должно быть ближе к 5 В (а ESP8266 как известно работает на 3,3 В). Библиотека NeoPixelBus даёт возможность инвертировать управляющий сигнал, чтобы можно было использовать конвертер уровней (3,3V -> 5V). Для этого в библиотеке существует соответствующий метод NeoEsp8266DmaInvertedWs2812xMethod. Я пробую вот такую схему согласования уровней 3,3 В и 5 В. Но у меня эта схема не работает... Внимание вопрос: где ошибка в схеме конвертера уровней сигнала?
    • Кто же знал о такой проблеме, провод и провод, казалось бы.  Не так давно на али покупал,  тоже чисто на удачу, но сначала почитал отзывы. Все подошло ,  и на 4 и на 8. На 4 совсем плох стал,  изоляция рассыпалась.
    • Сделано красиво и аккуратно, вызывает огорчение единственный трансформатор и фильтр питания (всего две банки) для двух раздельных моно каналов. Печально!
    • Как повторивший формирователь Ч3-63 могу сказать - из исправных деталей схема работает сразу. Схемы на 1...4 транзисторах даже не пробовал собирать.   Что-то не сильно распространены такие схемы.
    • Только для простоты 2184 драйвера пользовать буду пока по старым ценам можно партейку взять. Выпрямительные диоды дороже полевиков, потому теперь только синхронное выпрямление делаю. Пока максимум 24в 80а. Хотя схема применяемая хороша тем, что можно легко параллелить полевики даже с тяжелыми затворами, ибо драйверов как таковых нет.
    • наверно подобрать удачное соотношение емкости и индуктивности у вас какие номиналы?
    • Откуда отрицацельный!? И, пофигу с какого ключа защиту снимать. Кстати, тоже посимулируйте. А, то внезапно выяснится что 45% +45% равно 90. А, ток заряда дросселя во времени будет практически равен разрядному. В чем и прелесть синхрона. И еще больше прелестей у двухтактного-двухфазного обнаружите. Только не на ТГР. Симулирую я в голове. Только от туда на принтер вывести сложнее. Проще спаять. По теме предстоит делать для Газпрома разрядную станцию для аккумуляторов 20-73в током до 20-30а с рекуперацией в сеть через грид-инвертор солнечный с входным диапазоном 26-42в. Повышающе-понижающий инвертирующий преобраз собственной топологии аналогов которой нигде не нашел, хотя решение лежит на поверхности, стоит только детальки покрутить.
