Что это???
VKimport
Don, с делителем и параметрическим стабилизатором..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Владислав, ну да.. акула и карась тоже рыбы..
Геннадий, ты дай точный ответ куда его можно пристроить
Если сложить темное прошлое со светлым будущим,получится серое настоящее.
Владислав, по фото это выпрямитель (мост) до 1 ампера..точнее можно узнать по току диодов.. и стабилизатор.. мощность и напряжение можно узнать из номинала стабилитрона и мощности резисторов делителя.. данная плата использовалась для питания маломощного нч усилителя (мост) и запитки низковольтного операционного усилителя (предположительно)
Don, делители на сетевом напряжении горят часто если по постоянном напряжением .. при чем тут сетевое напряжение и постоянное напряжение ?
Don, про сопротивление нагрузки и силе тока забыли ? Ом однако.. в школу 8кл..
Геннадий, так, он спросил что это - я ответил, он спросил куда я ответил пусть по резюкам считает, про стабилитрон я забыл. каюсь. про то что горят - делитель очень не надежная штука нормальный ИБП всяко паче
    • Применялись у нас на предприятии, действительно были с разной цоколёвкой.
    • Ну и получите эффективное (среднеквадратичное) значение тока, а заряжает постоянная составляющая (среднее значение) тока. Нагрев шунта контролировать разве что.
    • В общем платы пришли, блок скидал Напряжения все в норме, TR есть. В осла запихнуть не успел, выходные кончились, а там кучу мелких контактов обжать надо, выточить еще одну втулку опорную. Отложил на следующие выходные. После нескольких включений сгорел предохранитель на 0,2А, стартовый ток на 4 кондера по 4700мкф для него многовато, надо менять, а выводных у меня других нет. В общем пока в работе
    • Я немного не правильно выразился, сказав что они вредны. В схеме пуш-пул их там ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!! Только снабберные RC-цепи.
    • Правильно так: только действующее значение тока сигнала сложной формы можно точно измерить по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой. Действующее значение тока нужно для правильного выбора мощности трансформатора, площади его магнитопровода и диаметра обмоточного провода. Это дальнее следствие закона Джоуля-Ленца: Q = I2R(t2-t1). Но при зарядке аккумулятора действующее значение вообще не нужно. При зарядке аккумулятора нужно среднее значение тока. Это дальнее следствие закона Фарадея m = kId(t2-t1) Более 100 лет назад в Германии была разработана теория преобразователей. Еще тогда было введено понятие коэффициента формы тока. Кф=I / Id Типичное значение коэффициента формы тока для зарядного устройства с тиристорами Kф = 2...4, и это значение сильно меняется при изменении угла отпирания тиристора. Чтобы понимать, о каком значении тока идет речь, всегда нужно четко понимать, прибором какой системы измеряется ток: Действующее значение тока измеряют стрелочные приборы электромагнитной системы и, с небольшими оговорками, некоторые TRUE RMS тестеры. Среднее значение тока измеряют стрелочные приборы магнитоэлектрической системы, цифровые тестеры и, с небольшими оговорками, стрелочные тестеры. (Рамка стрелочного тестера обычно зашунтирована диодами, которые "срезают" пики тока, занижая тем самым показания на несколько процентов).
    • Думаю что соит здесь же оставить напоминание, что российские КТ3102  и КТ3107 тоже есть с разной цоколевкой. Вроде это хорошо определяется по маркировке, но мало где в интернете встречается об  этом информация.
    • Ну, значит вам это только предстоит. А вот и ваше "ынжынерство"... Коммутируется плюс чем? Сухой контакт, твердотелка, модулем ПЛК, каким-то другим контроллером? Значит в схеме точно есть косяки. Может и они виноваты. А вообще 99,999% таких проблем диагностируются обычным мультиметром в момент возникновения неисправности.
