Что это???
VKimport
Don, с делителем и параметрическим стабилизатором..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Владислав, ну да.. акула и карась тоже рыбы..
Геннадий, ты дай точный ответ куда его можно пристроить
Если сложить темное прошлое со светлым будущим,получится серое настоящее.
Владислав, по фото это выпрямитель (мост) до 1 ампера..точнее можно узнать по току диодов.. и стабилизатор.. мощность и напряжение можно узнать из номинала стабилитрона и мощности резисторов делителя.. данная плата использовалась для питания маломощного нч усилителя (мост) и запитки низковольтного операционного усилителя (предположительно)
Don, делители на сетевом напряжении горят часто если по постоянном напряжением .. при чем тут сетевое напряжение и постоянное напряжение ?
Don, про сопротивление нагрузки и силе тока забыли ? Ом однако.. в школу 8кл..
Геннадий, так, он спросил что это - я ответил, он спросил куда я ответил пусть по резюкам считает, про стабилитрон я забыл. каюсь. про то что горят - делитель очень не надежная штука нормальный ИБП всяко паче
    • Пропитка лаком может не дать ожидаемого результата (без вакуумирования), а размотать его без порчи провода станет невозможно.Вам решать.
    • Да понятно что на столе громче, но его и так слышно, на резине, подкладывал прокладку под него, если на маленькой громкости слушать усилитель, будет слышно его. А лак какой лучше использовать?
    • Лежа на деревянной столешнице во время испытаний, траф может ощутимо резонировать с поверхностью попробуйте подложить под него кусок резины или войлока.
    • @Lub да не, нормально всё с виндой. Это долбанутое приложение настройки теперь не в панели управления, а через виндовс стор По сравнению с более старыми обрезано всё со всех сторон и дизайн недопланшетный какой-то.  15ас213 на примете есть, как раз на полку рядом с мониками) (если живы)
    • Если намотан нормально то гудеть не должен. А так да, лак.
    • volt control рн-101м Дорогие форумчане !  Ищу прошивку на автомат защиты не могу найти нигде.  Собран он на МЕГА48 РА. Заранее благодарю.
    • Здравствуйте.  Достался мне как-то тороид TS-250, предполагаю, от освещения (типа галогенок на 12В). Не включал его, проверил что живой только, ну скопилось некоторое количество трансформаторов, отправил разом на перемотку человеку, на усилители (4 обмотки на 25 В), вот получил, включил обмерить, а он гудит, падла. Причём ощутимо так, если на столе просто лежит. Посмотрел немного информацию на эту тему, кто эпоксидку советует, кто лаки какие-то.  Хотелось бы не экспериментировать, а получить заведомо хороший результат,  поэтому прошу совета. Пока мысли такие. Взять с али чашку под него, типа такой https://sl.aliexpress.ru/p?key=ncXOsDm залить его полностью герметиком, вот только каким, опять-таки? Или может лучше чем-то другим? Или пропитать сначала лаком, а потом в герметик его, как считаете? На первом фото до перемотки, на втором после. Еще вопрос, если пропитывать его, верхнюю изоляцию (что-то вроде стеклоткани) снимать нужно, или вместе с ней в лак его?
