Что это???
VKimport
Don, с делителем и параметрическим стабилизатором..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Владислав, ну да.. акула и карась тоже рыбы..
Геннадий, ты дай точный ответ куда его можно пристроить
Если сложить темное прошлое со светлым будущим,получится серое настоящее.
Владислав, по фото это выпрямитель (мост) до 1 ампера..точнее можно узнать по току диодов.. и стабилизатор.. мощность и напряжение можно узнать из номинала стабилитрона и мощности резисторов делителя.. данная плата использовалась для питания маломощного нч усилителя (мост) и запитки низковольтного операционного усилителя (предположительно)
Don, делители на сетевом напряжении горят часто если по постоянном напряжением .. при чем тут сетевое напряжение и постоянное напряжение ?
Don, про сопротивление нагрузки и силе тока забыли ? Ом однако.. в школу 8кл..
Геннадий, так, он спросил что это - я ответил, он спросил куда я ответил пусть по резюкам считает, про стабилитрон я забыл. каюсь. про то что горят - делитель очень не надежная штука нормальный ИБП всяко паче
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
