Программа Для Aduc847
Суть следующая:
пишу диплом - программа цифрового самонастраивающегося ПИД-регулятора на контроллере ADuC847. Алгоритм работает.
Пропорциональный и интегральный коэффициент считаются без проблем, но когда дело доходит до дифференциального -
в его переменной Kd появляется мусор: -0,0000423 - примерно такая ерунда.
Коэффициенты регулятора объявлены как глобальные переменные float.
Первым на ум приходит вариант того что где то в коде ошибка,
но интегральный и дифференциальный коэффициенты считаются абсолютно одинаково -
объявляеются и вызываются в одних и тех же местах.. вобщем маловероятно что это код.
В связи с этим вопрос: может ли дело быть в компиляторе (Keil uVision 3 V3.33) или в самом контроллере (Evaluation Board ADuC 847).
Вобщем: в какую сторону примерно копать?
Интересны любые мнения, т.к. сроки оч поджимают и ошибка вылезла в крайне неподходящий момент.
Заранее спасибо.
в том то и дело.. что не в коде. скорее всего где то в настройках проекта. я написал в надежде - может кто уже сталкивался с такой проблемой.
после инициализации и обнуления глобальной переменной в ней сразу же появляется мусор. прям в первом принтфе в main();
ну тогда может стоит поискать что же это за мусор.. числа сами по себе не берутся... может что-то криво задано.. со стеком там все в порядке ?
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
