Здравствуйте. Вот мне нужно двухполярное питание для усилите...
VKimport
Здравствуйте. Вот мне нужно двухполярное питание для усилителя звука. На тда 7294+ транзисторы. Но трансформатор есть только однополярный 35 вольт. Можно ли так поступить? Фигня конечно,но вариантов нет
Оригинал сообщения
хрень.. подойдет для маломошных только..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Можно и одним мостом обойтись и использовать искусственную среднюю точку
Здесь должен быть афоризм, отражающий мою неповторимость
Алексей, можно однополупериодный, работает отлично, проверенно! Но пульсации выше.Правда для B/AB эта вряд ли недостаток, изза компенсации
Есть простой но не самый лучший выход, один конец обмотки это земля, а ко второму два диода, один катодом, другой анодом, после этого как обычно, конденсаторы и тд.
Илья,одна с средней точкой или две обмотки должны быть,все остальные советы касательно УНЧ пригодны лишь на проверку,а для верной его работы--нет.
Владимир, гулять плечи будут..не есть гуд..
Геннадий, будут если будут перекосы по токам. Нормальный симметричный каскад работает без проблем - проверено
Владимир, "Нормальный симметричный каскад работает без проблем - проверено" при малых нагрузках ? при больших будут перекосы по токам.. вы не новичек.. и просто говорить о средней точке не стоит.. добавляйте хотя бы что в плечи надо значительные емкости в предупреждение перекосов.. а то автор затулит по 470мкф..
Геннадий, я не большой любитель усилителей и не занимаюсь их конструированием. В былые годы очень много ремонтировал. И такая схема питания была не самой редкой. Емкости в плечах ставят конечно приличные (5000-10000), а не 470 мкФ
Геннадий, и да, самое главное) ведь при предложенной мной схеме будет +-17В, а не желаемые +-35
Владимир, откройте личку или напишите мне..
Во-первых, 35 вольт переменного-много, после удвоителя зашкалит за максимальные +-40 - и пипец микрухе с дымом и искрами.Во-вторых, таки да, удвоитель-не для таких мощностей.
Если искусственная средняя точка-при этом надо не забыть динамик к выходу через конденсатор подключать.
НЕЛЬЗЯ,НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ.Это же проблема усилителей--надо двухполярное,значит надо двухполярное.Не получится создать источник для усилителя с помощю схемоактивных элементов.Нужны реально два источника э.д.с,ты ж чистое стерео кочешь шарашкать в ушах?!)
SkyLight...
По схеме--вапно!У тебя получаются два источника по такому-же напряжению,и если замерять,то получиться умножитель,сумма двух амплитудных значений синусного напряжения без нагрузки...)
SkyLight...
