Схема счетчика постоянного тока
Всем привет, собрал солнечную батарею, и запитал 1/3 дома 12V напряжением. Стало интересно скок энергий все это за месяц потребляет, искал схему счетчика постоянного тока, так и не нашел. Может кто находил или собирал ?
У бывшего "далласа" ныне "максима" есть чипы измерения тока с накоплением показаний и интерфейсом микролан.
Делал на них измеритель для лабораторной гальваники. Понравилось.
