Народ нужна помощ,у меня лбп и там тран слабенький 12 воль м...
VKimport
Народ нужна помощ,у меня лбп и там тран слабенький 12 воль макс видает...так вот очень сильно гудит и вибрирует ранше такого не било..ну и не травмировал его...
Оригинал сообщения
Стас, Гудит и вибрирует он из за мощности или плохого качества, вероятно транс перегружен или поврежден, хотя они обычно горят сразу, а так, отключите от платы и включите, если все хорошо, то дело в плате, если нет, транс поменять. Еще, диодный мост, возможно пробит один из диодов.
Стас, Бывает, попробуйте отключить его от схемы, и внешне проверить диоды моста, возможно будет видно, да и желательно скинуть схему бп или хотя бы фото платы.
Стас, Проверьте диодный мост, и стабилитроны, просто включите и аккуратно пальцем немного подождав, возможно в этом дело, либо возможно еще дело в самой нагрузке, ее на время нужно отключить
Ну, как по мне транс так гудеть не должен, особенно эти, да он работает, но по моему в не самом человеческом режиме, кстати, к нему на видео подключен только стабилизатор или еще что-то?
Странно, подозреваю либо утечку конденсатора по питанию либо выход из строя диода моста. Кстати, как силовой транзистор поживает?
