Подарил забытой магнитоле новую жизнь в виде портативного бу...
VKimport
Подарил забытой магнитоле новую жизнь в виде портативного бумбокса. Выкинул кассетный механизм, засунул в пустое пространство под CD-приводом аккум 12в. 4,5Ач; взамен слабенькому усилку а-ля TEA2025 спаял помощнее, на TDA7057AQ, влепил его на место трансформатора (который сгорел и попал под сокращение); в крышку кассетника встроил известный блютус-медиаплеер с пультом, который вместе с AUX-шнуром "джек-джек" хранятся в батарейном отсеке, шоб не потерять. В магнитоле сохранены функции радио и диска (играет ли с диска-хз, давно их выбросил, но читать воздух пытается и пишет NO). Также радио есть и в медиаплеере, с подключенной антенной приемлемо и хорошо ловит 25 станций (очевидно, с повторами).
Для мониторинга заряда аккума собрал индикатор на LM3914, который можно видеть на правой верхней стороне корпуса. Настроен на диапазон 12,2-10,8в. Тумблер рядом включает усилитель и медиаплеер (пытался подключать штатно, но при питании, проходящем через плату, не расчитанную на такую мощность, были заметные просадки напряжения).
В процессе сборки совершил два КЗ, разрушительные последствия первого вылавливал между домашними делами почти два дня, от второго героически уберег предохранитель.
Весит малыш, как и подобает крепкому новорожденному, ни много, ни мало 4кг., но таскается относительно легко. Фотки внутренностей длать не стал по двум причинам-там довольно неряшливо, мотня из вынужденно длинных проводов, и о фотках я по традиции вспомнил, закрутив последний винтик.
Оригинал сообщения
Кирилл, а если от авто аккум взять, нормально будет? Просто глядя а второй смутно припоминаю, что где то должен лежать двух касетник и красного цвета. Что за марка не помню. Просто летом часто на острова плаваем компанией, а ихние китайские дыринчалки харят!
Смотря по типу микросхемы-усилителя и динамиков, время работы от автомобильного аккумулятора (возьмём его за 60Ач), который для подобного магнитофончика, словно ядерный реактор, на полной громкости может превысить 70 часов
    • Спасибо большое. Я еще хотел узнать про такие igbt модули белые (фото). Там сверху контакты в виде пружинок, они прижимаются к печатной плате.  Один раз я хотел прозвонить такой igbt модуль на работоспособность. Сбоку  на нем нарисована его схема, то есть цифры (контакты) стоков, истоков и затворов. Но мне было не понятно, почему например на затворе одного транзистора стоят две или три цифры, например 3,4 это затвор первого igbt транзистора (я схему примерно нарисовал как там было, фото 2). Но эти контакты 3 и 4 между собой не звонились. И вообще эти транзисторы я не смог проверить на работоспособность.. Кто знает, дайте ответ пожалуйста.
    • Ток заряда модуля регулируется одним резистором, между второй ножкой микросхемы и минусом. От китайцев он всегда идёт с 1,2 кОм - настроен на 1 ампер. Для вашего аккумулятора хотя бы 200 - 300 мА установить. Но это не отменяет всё вышесказанное, про чрезмерный ток потребления самой метки. С таким током высаживание этого аккумулятора за пару часов как раз нормально.
    • Подскажите что за смд диод. Похож на стабилитрон. Знать бы его характеристики. Длина 3 мм.
    • Протэус для аналоговых схем не нужен (это просто дерьмо собачье). В любой симулятор можно добавить модели, можно в библиотеку,чтобы были всегда, можно прямо на схему - если на раз. Если интересует LTs, то сюда: https://kazus.ru/forums/forumdisplay.php?f=15 там и 4-й, и 17-й, и освоение с нуля, и громадная библиотека компонентов.
    • Спасибо вам за ответы. Скажите, а если выбирать между Протеусом и LT Spicre, что бы вы выбрали? А также можно ли в LT Spice также как в микропап подгружать спайс модели компонентов которых нету в библиотеке ???
    • Да. Главное чтобы зазора не было. Плотно стягивать половинки нужно обязательно.  И сразу скажу, что если мотать обмотки на разных концах, то индуктивность рассеяния огромная будет, что приведет к сильным выбросам при переключении. Либо же эту индуктивность использовать во благо, если трансформатор делать резонансным
