Здравствуйте!Так и должно быть в блоке питания для ноутбука...
VKimport
Василий, Большую банку тоже проверь, а то под китайскими соплями не видно.
Ремонт аудио-, видео- техники, ПК и ноутбуков, бытовой техники, моб. тел.
Олександр, , не факт что заработает, может ШИМ регулятор приказал долго жить, БП пошел в разнос, питание увеличилось в разы вот 2 банки и вздулись обратите внимание 2 сразу- явно завышение питания на выходе)..по любому проверять надо с вых напруги..а так бук можно в мусор отправить..Поэтому думаю человеку без опыта- такие эксперименты не стоит делать..проще в магазе купить новое питалово..Еще есть понятие "непереодический деффект" когда питание на выходе в норме может быть неделю а в какой то момент кратковременно возрастать опять, поэтому не рекомендую заниматься ремонтом ,в связи с опасностью сжечь ноутбук
Egor, поясните что такое верх и кто это большой высоковольтный?Если Вы имеете ввиду сетевой конденсатор то у него 2 неисправности..или дутый- превышение напруги или тупо сел- проверяется ESR метром...но если с виду кондер не дутый и запуск блка питания -имеется..значит исключить из проверки можно относительно..
Алексей, не ужасы Уважаемый а многолетний опыт ремонта и последствий "вмешательства некомпетентных лиц"..в прейскуранте есть такой пункт увеличивающий стоимость ремонта
