Токовый шунт и датчик тока
Имеется преобразовательная установка для электровозной откатки, которая преобразует переменный ток в постоянный. На выходе на "плюсе" стоит датчик тока с которого сигнал подаётся на блок защит и осуществляется защита от перегрузки. А на "минусе" стоит токовый шунт, с которого снимается падение напряжение и идёт на амперметр и вольтметр. Вопрос такой: зачем ставить и токовый шунт и датчик тока, почему нельзя обойтись только датчиком тока, ведь к нему тоже можно подключить амперметр?
установка рассчитана на номинальный ток 1000 А поэтому я так думаю и номинал шунта и датчика где-то такие. Прикрепил паспортные данные установки
Zadanie_10.pdf
вот шунт и датчик тока на схеме. С шунта идёт сигнал на панель приборов на амперметр, с датчика тока в блок защит
это понятно, а почему например нельзя этот шунт убрать и к датчику тока подключить амперметр? дешевле же будет, шунт это дорогое удовольствие
Если амперметр - измерительный прибор, то нужно использовать шунт. И они должны проходить поверку. А если амперметр используется как индикатор тока - используйте датчик.
3 часа назад, Malruk сказал:
1. Посмотрите в описание датчика тока. Можно ли вообще в его цепи что-нибудь подключать.
2. Датчик тока установлен в цепях защиты. Нечего там делать "посторонним предметам", как амперметр индикации тока.
3. Так решили разработчики по некоторым неизвестным для нас критериям.
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
