МЦ Панасоник SA-VK650
intarez1
Всем здравствуйте.Ищу схему на данный аппарат,горит ошибка F 61.На сайте МОНИТОР есть похожая схема,но скачать не могу.Просьба у кого есть такая возможность,скачать 2-е части схемы по ссылкам
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-sa-vk470-part-1-download-28406.html
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-sa-vk470-part-2-download-28407.html
На этом сайте я вроде зареген,но доступа к скачиванию,почему-то нет.Если на мыло intarez1@rambler.ru
C уважением..........
Странно.... почему скачать не можете ...она в открытом доступе ...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Только что, Витала сказал:
Вошёл я под своим ником,а всё равно ссылки не активны.Вот дословно что написано
Скачивать эти файлы могут только Участники Форума http://monitor.net.ru
15 минут назад, intarez1 сказал:
это потому, что ты не знаешь физику и не прошел там тест. Это я тебе ка модератор МОНИТОР-а говорю :)
Изменено пользователем KRAB
Там тесты - "левой пяткой с закрытыми глазами" проходятся. Думал чего поменяли, т.к. лет десять назад там регился. Нет, всё то же самое.
Изменено пользователем fant
6 часов назад, KRAB сказал:
Регистрацию я прошёл,в том числе с вопросом по физике,а вот на форуме скачки нет.
5 часов назад, fant сказал:
Так Вы можете помочь?В частности по моей просьбе,или опять заднюю пятку надо подключать?
Все прекрасно  скачивается ...Но перед скачиванием  файла  каждый  участник форума  дает  согласие на не распостонение файлов на  другие ресуры...За такое  не уважение к сайту можно и бан схлопотать...Вы бы озвучили проблему ... может и схема  не понадобится..   скрин с Монитор
Все просто)
Ну вот, а я уже разулся.:) Удачи в ремонте.
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
