Друзья есть вот такая вебка без корпуса и провода я собираюс...
VKimport
Друзья есть вот такая вебка без корпуса и провода я собираюсь делать из неё микроскоп но не пойму как правильно подпаять провод помогите.
Оригинал сообщения
вы сами хоть что нибудь видите на фотографиях?
больше резинифератоксина, ещё больше резинифератоксина. где мой резинифератоксин и hp22b?
Богдан, по фото толком тут не поможешь, а так провода к разъёму J1 подключать. там видно трёхногую микруху, посмотреть что за она, если стабилизатор, то узнать куда подавать питание плёвое дело
Найди сперва минус и плюс среди этих 5 контактов найти их просто это будут крайние контакты минус тот что звониться на массу плюс будет крайний с другой стороны поскольку контактов пять скорее всего минусов два а точнее минус и масса и скорее всего это два контакта начинающиеся с квадратной клемы
Мой подарок со мной весь год)))
А потом останутся дата+ и дата- обычно идёт так +(красный) дата-(белый) дата+(зелёный) -(чёрный) и масса(оплётка без изоляции )
