Как заставить трансформатор молчать.
У меня имеется тороидальный трансформатор приличной мощность, ватт так под 300-400 с выходными напряжениями - 6В,12В и 24В, но вот загвоздка, гудит, как трактор. Что можно сделать, чтобы шум с частотой сети переменного тока стал потише или совсем заглох. Перематывать трансформатор у меня нет возможности, да и особого желания.
Простым паркетным лаком .но хорошо просушить.И желательно нагреть перед пропиткой.
Изменено пользователем aloyzaaa
16 минут назад, Алексей Грачев сказал:
гудит, как трактор
Если тор гудит, как трактор - значит недомот первички.
Торы с нормальным током холостого хода не гудят. Эт я из опыта говорю.
1 час назад, arzt847 сказал:
недомот первички.
Кроме гудения, еще какие-то признаки есть? Он не греется, выдает свои вольты исправно.
3 минуты назад, arzt847 сказал:
Не факт - просто смотанный из лент сердечник со временем начинает расходится, тем более тут мощность большая
Все законы-имитация реальности
7 минут назад, Алексей Грачев сказал:
Он не греется
Замерьте ток холостого хода. Он должен составлять десять процентов от мощности транса.
Там, где могли пропитать его - уже не пропитают, а "ведро с лаком" в ДАННОМ случае - не поможет. Вакуумная пропитка давно уже "порезана" на заводах под корень с оборудованием, а без нее - никак и то не факт, что и с ней бы так глубоко проник лак после намотки.
Изменено пользователем KRAB
9 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Уважаемый, а Вы хоть один тор за жисть свою намотали?
Мультиметром я смогу его померить, если максимально допустимо для него 20А не более 10 секунд?
Только что, Алексей Грачев сказал:
откуда при ХХ  20 А. - Тупею я  как то...
Ухожу из темы.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
 хоть один тор
Имел дело. Потому и прекрасно знаю, что из себя представляет его сердечник. Также абсолютно очевидным фактом является перегрев трансформатора любого типа при недомоте
Да. Только там должен быть режим измерения переменного тока.
В китайских DT-830 оного режима нету.
Это не DT-830 и у него есть такой режим. точную модель пока не скажу, нету под рукой.
1 час назад, Rede RED сказал:
откуда при ХХ  20 А.
ХХ??? Не понял...
1 час назад, TUNGSRAM сказал:
Вхолостую он холодный, да и при нагрузке 250Ватт (галогенка от проэктора на 24В)
Так меряйте.
Ок, как измерю, напишу.
6 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Не имели Вы дела с торами. При недомоте в первую очередь тор издает гул. И он холодный.
А греться он будет лишь при большом недомоте. То есть, когда холостой ход превышает ток транса при номинальной нагрузке.
ЛЮБОЙ трансформатор с недомотом будет перегреваться, потому что повышенный ток потребления неизбежно приведёт к перегреву, не может это пройти бесследно. И у автора 300-ваттный трансформатор, нагруженный на 250 Вт и при этом ничего не греется и трансформатор не новый.
То есть недомот тут не при чем?
