Как заставить трансформатор молчать.
8 минут назад, TUNGSRAM сказал:
ЛЮБОЙ трансформатор с недомотом будет перегреваться
Намотайте хоть один тор, а потом сможете что-то утверждать...
12 минуты назад, Алексей Грачев сказал:
То есть недомот тут не при чем?
Для окончательного избавления от сомнений неплохо было бы увидеть фото этого транса, а также узнать, откуда он
Все законы-имитация реальности
трансформатор от того самого проэктора, что и лампа на 250Ватт. Фото на днях смогу показать. Вообще была у меня задумка сделать на нем блок питания для УНЧ, но из-за шума, он пока лежит без дела.
6 минут назад, Алексей Грачев сказал:
Алексей, учтите еще один момент. Торы с высоким значением магнитной индукции железа не очень годятся для питания УНЧ.
1 час назад, arzt847 сказал:
На нем нет никакой маркировки, поэтому тут ничего не могу добавить.
Я новичок, как на форуме, так и в электронике в общем...
1 час назад, Slavka сказал:
А деревянной палкой придавливать его в разных местах, чтобы понять, что гудит. Может обмотка без натяжения, вот и дребезжит.
Можно попробовать, но на вторичке толстая проволока, могу не продавить, да и так на ощупь он не расхлябанный.
3 минуты назад, Алексей Грачев сказал:
Неважно. Главное, в разных местах его придавливать. Может где то и уменьшится звук.
Или накинь сухую тряпку типа джинсы, и прижимай руку к обмотке. Так думаю более чувствительнее дрожи по пальцам будет ощущаться.
В старых советских феррорезонансных стабилизаторах, гудящих со временем, помогал деревянный клинышек, забитый между обмотками.
Если не трудно, в двух словах, почему не годятся?
Интересно увидеть, как у тороида забивается клинышек между обмотками.
22 минуты назад, Алексей Грачев сказал:
Тут не только
26 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Ещё и модель "проэктора". Если "китаец" - ловить нечего, проще перемотать.
в разных местах придавливать
Надо будет все попробовать. :huh:
1 час назад, Крашер сказал:
Не "китаец". Советский проэктор, 80х если не раньше годов выпуска.
В двух словах - большая просадка напряжения при пиковой мощности УНЧ.
Ну так-то мне не требуется усилитель на 300Вт, но на 100-150 почему бы и нет.
4 минуты назад, Крашер сказал:
Пенёк, заточенный под конус, и забитый балдичкой,  отлично распирает дребезжащую обмотку :) .
1 час назад, XXTrewerXX сказал:
А по хорошему сдайте его в металлолом.
Мысля заманчивая, но хотелось бы сделать что-то самостоятельно, а на иип у меня знаний пока маловато.
А током не п......нёт??
11 минуту назад, Алексей Грачев сказал:
Даже при идеальном соотношении первичной и вторичной обмоток транса с железом с высокой магнитной индукцией будут завали на низких частотах.
Впрочем, Вы этого возможно и не заметите.
Но спросите у любителей "лампового звука".
Кол, осиновый! А ещё чесноком помазать и гвоздями серебряными пригвоздить!
Чесноком можно табуретки клеить. Это к вопросу о нетривиальном использовании пищевых продуктов.
Смайлик, поставленный в конце, говорит о том, что это была шутка. То есть не принимать всерьёз.
Я не отношу себя к аудиофилам, хотя про ламповые УНЧ читал. Мне надо только, чтобы работало.
это была шутка.
Я так и понял, потому и спросил. :D
До ламп я еще не дорос. Мои первые усилители были простенькие: на TDA2005, 2003 и 2030.
В банку и залить. Один человек в отрезок трубы заливал каким-то герметиком наподобие силикона хорошо передающим тепло.
Последние посетители профиля на 12:00,18.05.17:admin-4 часа назад,IMXO-10 часов назад,Aleх-14 часов назад,СКУПОЙ-15 часов назад,Falconist-15 часов назад...
Алексей, оставьте этот трансформатор для поделок, которые не критичны к шуму, зарядка АКБ в гараже, галогеновая подсветка в подвале и т.д. и т.п. Просто избавиться от Гула, малыми усилиями не получится, да и выгода от пропитки и перемотки сомнительна....
зарядка АКБ в гараже.
А вот это идея, только схемку бы подходящую с регулировкой тока бы найти. Я на нем как-то заряжал АКБ на 55А*ч током 4А, при помощи только лишь диодного моста(который в конечном итоге расплавился) и переменного проволочного резистора(на нем можно было чай кипятить),
