Всем канифоли с густым дымом! Можно ли адаптировать мышку 1,...
Можно ли адаптировать мышку 1,5 вольта питания под аккумулятор? Есть телефонные и ни-сд 1,2в от последних работает лишь пару минут (напруги не хватает) от 2,4 сгорит?
Оригинал сообщения
Роман, мышке хватает одного нормального NiMH аккума. Внимание на Eneloop. Два - это много. Если тебя поместить под давление в 2 атмосферы - как тебе будет дышаться?
Здесь должен быть афоризм, отражающий мою неповторимость
Владимир, моя от полностью заряженного АКБ работает минут 10, вынимаю, меряют под нагрузкой - лампочкой с фонарика - 1,22-1,25 т.е. полностью заряжен. Вот я и думаю, как мышку перевести на АКБ (щелочную батарейку просаживает за пару нелель использования 2-3 часа/день
Если ток мышки 18-20 мА, то какая емкость у аккумулятора, что он дохнет за 10 минут?
Аккумулятор дохлый. У меня блютусная мышка от одного аккумулятора Ni-MH недели две живет
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Роман, возьми регулируемый источник и проверь порог отключения. У многих мышек этот порог задается через фирменную утилиту
    • Хорошо, что информация в статье говорит о многослойной катушке намотанной лентой из изолированных жил, расположенных в одной плоскости? Мне бы больше помогла не статья, а представление магнитного поля этой ленты. Да, будет эффект близости, когда ток съедет еще и к низу проволок полумесяцем. Наверное, в центральных жилах будет меньшая плотность тока, т.к. они будут пронизываться магнитным полем остальных проволок в большей степени, чем крайние проволоки. Но стоит подумать о потокосцеплении, или как там правильно называется, взаимоиндукции что ли? То есть, надо ли рассматривать магнитное поле каждой отдельной проволоки, или всей ленты сразу, то есть, будет ли поле обтекать эту ленту вокруг перпендикулярного сечения?
    • Походу рекомендованную статью вы проигнорировали...
    • А может не надо? Может стоить вернуть ее и сказать что вы не ремонтник, что вам далеко до того чтобы таким заниматься?
    • Всем привет! В чём может быть дело Эта плата управления с трактора питается 24в, от куда я подключил 24в. табло не светится, где может быть не исправность На выход подключался кондиционер.
    • А я считал навивку сердечника выходника из пермаллоевой проволоки (что то типа самодельного r-core) странным занятием сумрачного гения  Разориться на феррите можно в процессе угадывания концентрации)
    • Проект фотоаппарата мгновенной печати на ESP32 Cam. Фото ESP32 печатается из браузера на WI-FI принтер Ссылка на статью: //cxem.net/arduino/arduino281.php Автор статьи: //cxem.net/profile/56/
    • Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота. А зачем нам тут городить огород да ещё и с реле поворота? Через реле - 5 контактов где есть нормально замкнутые контакты. В паузе - тухнет красный светодиод, реле тоже отключается, замыкая резистор на разряд. Пошёл импульс заряда - засветился красный светодиод - реле сработало, разомкнуло цепь на резистор. Но я хотел бы по красивее, на транзисторах вместо реле. Нужно просто найти способ включить транзистор в период паузы. Либо на этом компараторе искать сигнал, либо второй поставить.
