Че можно намутить на к155ла3?
Радио-жучек можно сделать, у меня до 15 метров брал по хате
Водолеи не пессимисты, не интроверты и не тихони... Просто они настоящие и искренние лишь с теми, кому доверяют...
Sergey, а можно схемку? Если не очень замороченая. Я только начинающий) но схемы читаю. Жучков пытался делать - заработал лишь один на одном гт308, где с колебательный контура через катушку обратной связи на базу транзистора идет. Но так и не удалось найти для него резонансную частоту (дальше 2-3-4 метров не ловил)
Роман, Не забанят, это видео с группы
Sergey, посмотрел я видос, получается, микруха работает не совсем так, как можнои нужно? А если понизить частоту, например, до 3-10 МГц, что лежит в пределах нормальной частоты? Кпд должен резко увеличиться. Вот только как это сделать?
И еще вопрос - электретный микрофон - это что такое? Обычный из плееров/телефонов?
Роман, Микрофон обычный, насчет частот не знаю
ЭЛЕКТРОННЫЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ КОМАРОВ схемы у меня нету.ВСЕГО ПОРУ ДЕТАЛЕЙ ДАЖЕ ТРАНЗИСТОРОВ НЕТУ. Я как то рас споял чет не очень помог, номинал деталей не тот поставил. колонка вроде ТОН нужна или может быть какая нибудь высокочастотная
Ильфат, попробуй генератор капанадзе сделать..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Роман, Не ведись на говножучек на логической микросхеме.Она на это не предназначена.Это тоже самое что микроскопом гвозди в стену забивать!
Собирай передатчики на транзисторах или на СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ микросхемах генераторах но не на логике.
Я пустой, я такой же пустой как и вы, у меня больше нет слов...
Роман, до 50м.
Электретный микрофон с наушников гарнитур от мобилы.Или с магнитофонов.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
