В чем проблема это кажется жосткий диск как исправить?
как я знаю
это либо проблема с жестким диском
либо с операционной системой
проверить можно следующим образом
делаеш загрузочную флешку
вставляеш в компуктер
в биосе выставляеш первой загрузку с флешки
запускаешся с флешки
проверяеш диск на целостность ( встроеная в виндовс програмка(название не помню))
если с диском все норм
значит переустанавливай операционку
Станислав, ну, не флешку же из порта выдернуть и перегрузиться
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
зайди в биос и глянь есть ли в списке дисков твой диск с виндой. если нет, то передергни шлейфы дата кабеля и питания жесткого диска. а если видно диск, то надо загрузчик восстанавливать.
Возможно пк запускает с другого жестяка где нет винды. Если такое имеется.
Если вся страна скинется по 1грн, то впрочем можно и не работать. Люди давайте помогать друг другу!
Попробуй F8 или какая кнопка там у тебя, для выбора с чего запустить.
Если бы это был жестяк не такая ошибка была, там была бы крупным буквами, есть ещё ньюанс на жестяке есть типа переключатель, попробуй вытянуть если такое есть. Там выбор что-то типа master slave и ещё как-то slave
