Что это за деталь и как подключить этот двигатель?
Деталь - это никакой не супер конденсатор, а вполне обычный пленочный. Емкость 0,047мкФ рабочее напряжение 5,5В. Второе - трехфазный вентильный двигатель в сборе с драйвером. Двигатель от видеомагнитофона. Подключить не было бы никаких проблем, если бы на драйверы были даташиты. Но их к сожалению либо нет, либо я плохо искал.
Это двигатель ведущего вала видеомагнитофона / плейера/ "FUNAI".Ионистор / суперконденсатор/ - 0, 047 F / 47 000 мкф/.Для подключения двигателя основное- 12 в,сигнал REG 3- 5 в,сигнал управления о- 3 в.
Всегда в поиске
