Сделал инвертор по этой схеме в цепь транзисторов поставил р...
Сделал инвертор по этой схеме в цепь транзисторов поставил резисторы на 47 Ом , вместо резистора на 18 Ком пришлось поставить на 16 Ком напряжение на всех конденсаторах взял больше , вместо 16 поставил 25 вольт , пытался запустить от блока питания 12 в 300 милиампер , не работает , помогите новичку скажите в чём ошибка где накасячил ???
Оригинал сообщения
Ганс, вот счас правильно,только 470 поставь обязательно,как стояли,теперь найди источник 12в с могущим током 5-7 ампер,иначе не будет работать...
Ганс, не особо критично,подключи свинцовый аккум и пробуй..И 47 Ом многовато в затворе,ставь 10-20,а для пробы можешь не ставить--как было сделай.
Алексей, но для того чтобы схема работала на 50 герц необходимо рассчитать rc цепочку , как я понимаю на этой схеме она расчита под феритовый трансформатор и соответственно частота насколько килогерц ??
Алексей, и по поводу открытого эмиттера я не совсем понял , понимаете я новичок в этом деле и ещё со всеми хитростями не разобрался не могли бы вы по точнее пояснить какая именно нога чипа является открытым эмиттером и куда именно эту ногу требуется припаять ,
Ганс, выходы,которые идут на затворы транзисторов, являются открытыми выходами эмиттерного повторителя и их необходимо подключать к минусу через резистор. У вас эти резисторы установлены, 470 Ом.
Ганс, да.
Извиняюсь за ввод в заблуждение. При данных номиналах частота 60 кГц. Емкость конденсатора надо увеличить в 1000 раз. С2 нужен 1 мкФ.
Алексей, ну это ничего я как раз собирался делать на ферритовом трансформаторе от бп компьютера , значит места обведённые синим цветом я просто должен соединить вместе и присоединить к минусу питания ??
Ганс, ... На 60 кГц уже посложней всё будет, чем на 50 Гц. 470 Ом - много, ёмкость затворов может не успевать разряжаться и будут большие длительности переключения, что скажется на КПД и нагреве транзисторов.
    • Самое тупое что может быть - это ремонт по ютубу
    • Это льняная лента-пакля. Применяется при строительстве частных домов и коттеджей из бревна/бруса для уплотнения между ними, до усадки "коробки". Вибрацию стенок на НЧ лучше гасить распорками между ними. Идеально для этого подходят обрезки берёзовых черенков лопат.
    • Аналогично. Я выкинул купленные лет 8-9 назад 6 тюбиков: из 2-ух при вскрытии вытекла жидкость, а гущу пришлось выковыривать шилом, остальные 4 вообще не вскрывал - сразу пошли в ведро.
    • Если есть вход в Биос, то сначала скиньте его по умолчанию. Потом можно взять LiveCD какого нибудь линукса и загрузиться с него. И последнее что у вас с СД. У меня на ноуте стоял на 512 и периодически слетала система, сейчас поставил на 128 пока 2 месяца полёт нормальный, дальше буду думать. Для бытового использования памяти 8 за глаза.
    • @CoBcem_Zeleniy Займитесь другим делом , это не Ваше....... 151.pdf
    • Я брал такую на Ali в разовых шприцах  Одного хватает на 4 корпуса ТО-247 с керамическими прокладками. С алюминиевой пудрой теплопроводность лучше чем у КПТ-8
    • Не экономия, а рациональное использование ресурсов. В ситуации, когда теплопроводности дешевой теплопроводящей прокладки достаточно чтобы устройство нормально функционировало в заданных климатических условиях, то и нет никакого смысла в использовании чего-то более эффективного и более дорогого. Бытовой усилитель, работающий в почти идеальных температурных условиях жилого помещения, при круглогодичной температуре 20 +/- 5 градусов Цельсия, и весьма скромных мощностях - это не то устройство, которое требует особо пристального внимания к отводу тепла. Производители это знают, поэтому и применяют соответствующие недорогие теплопроводящие материалы. Производителю ничего не убудет примени он самые эффективные и самые дорогие теплопроводящий материалы - вы же потом их сами и оплатите из своего кармана. Как говорится: "любой каприз за ваши деньги!". Так что, если производитель что-то и экономит, то только ваши же деньги. А вообще, самая лучшая теплопроводящая прокладка, а главное - самая дешевая теплопроводящая прокладка - это ее отсутствие. Там, где вопрос отвода тепла действительно критичен, лучше всего использовать непосредственный монтаж полупроводников на радиатор, без всяких прокладок, а уже потом, изолировать сам радиатор от корпуса. Данное решение ранее повсеместно применялось в мощных, профессиональных усилителях, но с переходом профессионального аудио на класс D, оно потеряло свою актуальность.
